Старый 21.09.2009, 18:19   #1
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Совмещение одним пользователем разных ролей в разных бизнес-юнитах
Помогите, пожалуйста решить задачу, или подскажите как сделать подобное другим способом.
Суть проблемы: необходимо что бы пользователь находясь в разных бизнес юнитах мог иметь права продавца, а в другом бизнес юните иметь права, допустим, вице-президента по маркетингу.
Вопрос: - как такое сделать?
- будут ли права вице-президента перекрывать права продавца в том БЮ где он имеет роль подавца(если да, то как этого избежать)?
- эта задача вообще, так решается?))
Заранее благодарен...
Старый 21.09.2009, 20:10   #2
Эта задача вообще не решается. Пользователь может иметь роли, только внутри одного подразделения - того к которому приписан.
Старый 22.09.2009, 10:20   #3
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Рассматривается вариант использования для одного пользователя две учётные записи AD и 2 акаунта в CRM(однако этот вариант не особо...).
А как тогда, решается вопрос совместительства одним человеком двух должностей не в пределах одного БЮ? Такие ситуации возникают не только в странах с развивающейся экономикой, янки про такое должны были подумать... HELP!!!))
Старый 22.09.2009, 10:33   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Soulcar Посмотреть сообщение
Янки об этом не подумали, потому как у них всё чётко - если ты менеджер, то ты только менеджер, а не являешься ещё секретарём в другом отделе и программистом в третьем, но это уже офтопик.
Врядли Вам посоветуют тут решение, которое Вас устроит на 100%... Мы - простые люди, а не волшебники.
Старый 22.09.2009, 10:42   #5
Американцы подумали об этом путем назначения нескольких ролей безопасности. Подменяешь кого-то - дают еще одну роль. Но подменять кого-то надо в своем же подразделении. Возможно вам удастся так спроектировать структуру подразделений, чтобы нужный человек оказался "сверху" тех двух юнитов в которых ему нужны права. Тогда проблема решится.
Старый 22.09.2009, 11:24   #6
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
К сожалению так нельзя... Несколько отделов в одной организации...Структура спроектирована: один человек в разных отделах, разные должности...
Если будет лицензия Энтерпрайз, тогда такое может быть? Человек с разных организаций иметь два crm-акаунта, под одним в одну, под вторым во вторую? А может, через отношение ролей или рабочие группы? Ребята, неужели этот вопрос действительно из разряда:"Это может сделать только Гендальф Белый!")))" (Это к реплике о волшебстве).
Старый 22.09.2009, 11:31   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Если будет лицензия Энтерпрайз, тогда такое может быть? Человек с разных организаций иметь два crm-акаунта, под одним в одну, под вторым во вторую?.
Так можно, но это будут две разные организации, с разными не пересекающимеся наборами данных!
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 22.09.2009, 11:33   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Лицензия инетрпрайс позволит Вам получить MultyTenancy - с этого никаким плюсов в решении Вашей задачи Вы не получите.
Старый 22.09.2009, 12:08   #9
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Тогда остается только вариант:"две учётные записи AD и 2 акаунта в CRM"?
Юзер и Юзер1?
Старый 22.09.2009, 12:25   #10
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Старый 22.09.2009, 12:55   #11
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Всем спасибо, будут идеи - пишите!
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Мелкомягкий CRM: Запуск бизнес-процессов с помощью JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Бизнес-Правило в MS CRM 3.0 smilevolter Dynamics CRM: Функционал 9 11.11.2008 13:09
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
