Старый 22.09.2009, 15:25   #1
tolstjak is offline
tolstjak
отмена проверки на расширенном типе данных
Здравствуйте уважаемые..
Подскажите пожалуйста как можно сделать следующую штучку.
При создании производственных заказов на услуги (Производство- Произв.заказ) в таблице и форме создал новое поле "Инвентарный номер ОС". Это поле на форме заполняется в случае ремонта основного средства. Когда инвентарный номер имеется все хорошо, но иногда надо руками вбить несуществующий номер. Система это не дает.
Как ее обхитрить?
При этом в справочнике ОС все должно остаться по старому, а этот номер должен сохраняется в только в таблице ProdTable.
Заранее благодарен.
Александр
Старый 22.09.2009, 15:28   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Использовать другой EDT без связей.
Если нужен lookup, то сделать его через метод на поле датасорса или на контроле формы.
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1).
Старый 22.09.2009, 15:35   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
1. Перекройте метод validate на датасорсе у этого поля
(напр: \Forms\Address\Data Sources\Address\Fields\AddrRecId\Methods\validate)
2. Закоментарьте вызов super() и возвращайте true
Старый 22.09.2009, 15:46   #4
tolstjak is offline
tolstjak
to DSPIC:
Все получилось. Большое спасибо.
to raz:
Спасибо за подсказку, но вариант DSPIC мне понравился больше. Раз и все и дополнительно ничего не надо делать.
Александр
edt, extended data type, validate, расширенный тип данных (edt)
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Свойство FormHelp на расширенном типе данных NNB DAX: Программирование 2 27.06.2007 11:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
