Старый 07.08.2003, 14:08   #1
spy is offline
spy
? Как посмотреть расчетную дату поставки клиенту?
Доброго всем времени суток!
Рассмотрим реальную ситуацию:
Менеджер по работе с клиентами создает Заказ. После этого запускается Сводное планирование, создаются спланированные закупки, переносы, генерируются фьючерсы ....
Как теперь менеджеру можно быстро посмтореть предполагаемую дату выполнения по конкретному заказу клиента?
Заранее спасибо всем ответившим.
Старый 08.08.2003, 00:40   #2
Re: Как посмотреть расчетную дату поставки клиенту?
Изначально опубликовано spy
…Менеджер по работе с клиентами создает Заказ. После этого запускается Сводное планирование, создаются спланированные закупки, переносы, генерируются фьючерсы....
Можно проще. Создаем Заказ (тип Заказ). Создаем строчку со спецификацией. Жмем кнопку Запрос\Чистые потребности. Жмем Обновление\Сводное планирование. Выбираем сводный план и считаем. Дальше это дело закрываем и возвращаемся в заказ. Жмем Запросы\Развертывание. Сверху кнопка Обработка. Потом Перенос фьючерсных дат. Фьючерсы должны быть активизированы. Дата рассчитается, создадутся предложения по производству и закупкам. Ну и сводный план корректно должен быть настроен.
Старый 08.08.2003, 00:44   #3
Да, совсем забыл. В тренинге по производству все это как раз довольно неплохо описано. До тренинга по сводному планированию руки еще не дошли, но тоже рекомендую почитать.
Старый 08.08.2003, 09:25   #4
spy is offline
spy
Thumbs up Так вот где собака порылась!
У меня почему то была твердая уверенность что Развертывание относится только к спецификациям, ан нет, оказывается.
Спасибо огромное!
сводное планирование
Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? KIV DAX: Функционал 6 07.11.2005 12:54
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Как узнать сальдо по клиенту... soin DAX: Программирование 1 12.07.2004 17:06
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
