Старый 28.09.2009, 16:51   #1
HorrR is offline
HorrR
Событие(я) при активизации окна Workspace
Кто бы подсказал, какое событие(я) происходят при активизации окна воркспейса.
(Не только при его создании, метод workspaceWindowCreated не предлогать)
Axapta has seduced me deadly!
Старый 28.09.2009, 17:00   #2
corner77 is offline
corner77
Поподробнее задачу можно описать? В голову не приходит, для чего может workspaceWindowCreated не подходить.
Старый 28.09.2009, 17:02   #3
HorrR is offline
HorrR
Ну как - элементарно. Мне нужно реагировать и на перемещение между воркспейсами. Событие же workspaceWindowCreated отрабатывает только однажды для одного воркспейса: а иименно, при его создании. Мне же нужно отреагировать и на повторную активизацию окна.
Старый 28.09.2009, 17:15   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
по таймеру отслеживать, когда hwnd воркспейсного окна стало верхним на десктопе
Старый 28.09.2009, 17:19   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Есть более гуманный способ. При телодвижениях с окнами вызывается метод
\Classes\Info\formNotify:
void formNotify(FormRun formRun,FormNotify event)
    SysSetupFormRun_Address_RU formRun_Address;
    switch (event)
        case FormNotify::Activate:
            this.activate(formRun);
            if (docu)
                docu.reSearch(formRun);
            break;
        case FormNotify::DeActivate:
            break;
        case FormNotify::Open:
            this.open(formRun);
            if (docu)
                docu.set(formRun);
            break;
        case FormNotify::Close:
            this.close(formRun);
            if (docu)
                docu.clear(formRun);
            break;
        case FormNotify::RecordChange:
            if (docu)
            if (classidget(formRun) == classnum(SysSetupFormRun_Address_RU))
                formRun_Address = formRun;
                formRun_Address.active();
            break;
        case FormNotify::NoteClicked:
            if (docu)
                docu.note(formRun);
            break;
Но с ним нужно быть ОЧЕНЬ-ПРИОЧЕНЬ аккуратно!!! Новичкам лучше бы туда не лезть...
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2009 в 17:21.
Старый 28.09.2009, 17:27   #6
HorrR is offline
HorrR
Ну, впринципе мы можем тогда использовать Application.SetDefaultCompany, но для его отработки нужно, чтобы в Воркспейсе открылся хотя бы один обьект FormRun. Тоже решение. Но не супер, конечно.
workspace, активация, события
axStart: Get your forms back in one workspace Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2008 14:05
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Событие CloseCanсel ViV DAX: Программирование 6 27.10.2005 12:40
Событие на ActiveX Bars DAX: Программирование 3 20.10.2005 13:26
Как получить размер окна и клиентской области? gudzon DAX: Программирование 15 15.09.2005 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
