Старый 05.10.2009, 12:49   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
FTP в AX4
Всем привет! Посмотрел тут на тему FTP в АХ5 и захотел сделать по аналогии в 4-ке выкладку файла на FTP.
Но... не тут-то было.
Код
        stream = ftp.GetRequestStream();
        stream.Write(e.GetBytes("12\n"), 0, 3 );
отказался компилироваться на второй строке, а обход через класс Object привел к "вылетанию" на первой строке при запуске кода.
Ссылка http://erpkb.com/Axapta/KakPoslat'FajjlPoFtp указывает на работу через DLL, как и предложение работы через DLL и модифицированный класс WinInet. А нельзя ли решить эту задачу через .NET? В рамках тесной интеграции AX и .NET ?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 05.10.2009 в 12:55.
Старый 05.10.2009, 13:12   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А через CLRObject?
Старый 05.10.2009, 13:21   #3
sukhanchik
А через CLRObject?
Эммм... а поподробнее? Для тех кто в танке и не знает что это такое
Старый 05.10.2009, 13:40   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
\Classes\AifUtil\saveBase64ToFile
\Classes\AifUtil\saveTextToFile
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 05.10.2009, 13:47   #5
sukhanchik
Ааа.. ооо.. вон оно как... Попробую, отпишусь.
Старый 05.10.2009, 15:26   #6
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Пример с DLL, который работает в AX2009:
Class_MMEFtpConnection.xpo
Старый 05.10.2009, 17:22   #7
sukhanchik
А при связи с FTP нужны какие-нибудь разрешения (Permission) ? (Хотя и их отключал - не помогало )
Не могу врубиться - почему все-таки код может вылетать без каких-либо сообщений при попытке подключения.
Код запускаю из джоба, т.е. на клиенте. Через проводник спокойно достукиваюсь... В общем все дело идет к тому - что нужно отлаживать в Visual Studio ...
Код упрощен из закачки (upload) файла до его чтения.
    System.Net.FtpWebRequest       request;
    System.Net.FtpWebResponse     response;
    System.Net.NetworkCredential    credential;
    Object                                       ftpo;
    ftpo    = System.Net.WebRequest::Create("ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/Readme.txt");
    request = ftpo;
    credential = new System.Net.NetworkCredential("anonymous","xx");
    request.set_Credentials(credential);
    request.set_Method("RETR");
    response = request.GetResponse(); // Тут вылет. Отлавливается try/catch
    if (response)
        info(response.get_StatusDescription());
Последний раз редактировалось sukhanchik; 05.10.2009 в 17:25.
Старый 06.10.2009, 12:21   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Обычно если валится без объяснений - то это какое-то несоответствие сигнатур дотнетных методов и аксаптовских
А аналогичный .NET код работает?
Разрешения нужны для серверного кода только => из джоба не надо запрашивать
Старый 06.10.2009, 14:36   #9
sukhanchik
Дык вот как раз и интересно - валится код что через DLL, что через .NET. Скорее всего проблема не в АХ и не в .NET. До Visual Studio пока не добрался - но очень на него надеюсь - т.к. там возможно будет выдано более подробное описание проблемы.
Старый 07.10.2009, 07:31   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Я бы посоветовал обработать catch и посмотреть, что в нем приходит
System.Exception                exception;
    try
        if (response)
    catch
        exception = CLRInterop::getLastException();
        if (exception)
            error(exception.get_Message());
            exception = exception.GetBaseException();
PS. а в студии подобный код у меня отработал на ура
PPS. проверил в DAX2009 - отрабатывает без ошибки, файл закачивается.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 07.10.2009 в 09:31.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10).
Старый 07.10.2009, 09:21   #11
sukhanchik
Ух ты.... вот действительно чего мне не хватало - так это подробного описания ошибки..
Класс!
Получил у себя:
Error Сообщение (09:15:35) Адресат вызова создал исключение.
Error Сообщение (09:15:35) Удаленный сервер возвратил ошибку: (407) Требуется проверка подлинности посредника.
Осталось понять что значит "требуется проверка подлинности"...
Старый 07.10.2009, 09:45   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А вы через прокси работаете?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (9).
Старый 07.10.2009, 12:11   #13
sukhanchik
Блин! Гениально! Супер! Все работает! Совершенно забыл про настройки прокси на закладке Подключения в IE.
Старый 07.10.2009, 12:25   #14
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Зачем репутацией-то так раскидываться, не дали человеку заветной 1000-ю насладиться
Старый 07.10.2009, 12:52   #15
sukhanchik
Зато будет радость насладиться репутацией в 1010. Просто когда чувствуется помощь "в точку" - и репутации не жалко
ax2009, ax4.0, ftp, безопасность, законченный пример
работа по FTP mit DAX: Программирование 9 19.09.2014 10:05
msdynamicsax: FTP-client within Ax Blog bot DAX Blogs 0 08.04.2009 01:06
AX UK: Guide to the AX4 SP1 Demo Data Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2007 16:40
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Установка AX4 на Oracle listener DAX: Администрирование 2 02.03.2007 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
