Старый 05.10.2009, 18:09   #1
AK-76 is offline
AK-76
Профили разноски в DAX 2009 SP1 HF3, невозможное возможно?
В HF3 появился любопытный фрагмент кода во всех методах поиска InventPosting
return (select firstonly inventPosting
index hint ItemIdx
where inventPosting.InventAccountType == _accountType &&
inventPosting.ItemCode == _itemCode &&
inventPosting.ItemRelation == _itemRelation &&
inventPosting.CustVendCode == _accountCode &&
inventPosting.CustVendRelation == _accountRelation &&
inventPosting.TaxGroupId == _taxGroup &&
inventPosting.CostCode == _costCode &&
inventPosting.CostRelation == _costRelation
// <GEEU>
inventPosting.InventProfileTypeAll_RU == _inventProfileRelation_RU &&
inventPosting.InventProfileType_RU == _inventProfileType_RU &&
inventPosting.InventProfileId_RU == _inventProfileId_RU
// </GEEU>
Первый два новых параметра не так интересны, а вот InventProfileId_RU - ключ соответствующей таблицы.
Похоже ли это на аналог реализации возможности ведения ОС в нескольких видах учета?
К примеру, если добавить в таблицу две записи - настройки для управленческого учета и для бухгалтерского учета, удастся ли наконец-то настроить реализацию ведения в разрезе УУ и БУ в одной компании Axapta?
Старый 05.10.2009, 18:19   #2
Сообщение от AK-76 Посмотреть сообщение
Нет, не похоже.
Одно движение по одному профилю.
Предполагалось, что Профиль учета будет использоваться для проводок типа Собственного, Комиссионного, Давальческого сырья... Движение по номенклатуре либо такое, либо такое. Ни в коем случае не И такой, И такой (как это сделано в ОС).
У профиля учета есть одного очень гадкое свойство: кладовщик ничего о нем не знает. Поэтому лично у меня нет советов как указывать профиль учета в момент инвентаризации.
За это сообщение автора поблагодарили: AK-76 (1).
Старый 19.02.2010, 19:46   #3
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Нет, не похоже.
Я на данный момент рассматриваю профили учета для учета на внебаланосвых счетах введенных в эксплуатацию и списанных в БУ МБП (для того чтоб когда их списать - оприходовать утиль, ну и полезно знать что у кого и где), и для учета некондиционной продукции на счетах брака и полуфабрикатов.
Старый 19.02.2010, 20:39   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Для учета МБП я выкручивался следующим образом:
1. Отключал разноску по складу для номенклатур МБП.
2. При закупке указывал нужный счет как для услуг.
3. Настраивал параметры распределения на счетах ГК, так чтобы при закупке со счета МБП все списывалась на нужный затратный счет.
4. Дальше двигал их в количестве без каких-либо проводок и забалансовых счетов.
Смущало, что МБП списывалось не в момент выдачи сотруднику, а в момент закупки. С этим заказчик согласился.
Старый 20.02.2010, 23:22   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
Я еще с АХ3.0 таскаю по всем версиям (сча на очереди АХ2009) свой мод разноски по складу от произвольного (настраиваемого) набора складских аналитик.
Типовое использование - разноска, зависящая от аналитики Склад (как постоянного списка, типа групп у контрагентов или ОС).
Но так как был проект, где важно было состояние на складе (брак, архив, ремонт), то в итоге пришел к двум аналитикам и зависимой разноски от них (чтоб не плодить складов по числу пересечений с состоянием через "_"):
Склад + Состояние.
Такая настройка "гибка до бесхребетности".
Жаль, что в реализации полезного мода пошли по пути "профиля", а по сути просто доп среза (одного, конкретно указываемого, а не получаемого из логики автоматом).
Придется опять попотеть, чтоб перенести свой мод (он трогает порядка 160 мест к коде, хоть и простых параметров, но все равно тягать по версиям тяжко).
Старый 21.02.2010, 22:53   #6
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Разноска по только складу у нас была и есть, но например в случае если на складе одни и те же номенклатуры есть как на балансовых, так и на забалансовых счетах? Делать отдельный склад-дубликат для внебаланса? Плюс еще один склад для некондиции?
Вариант с настройкой в зависимости от 2-х параметров лучше, но выделение отдельного среза для регулировки разноски мне нравится. И еще - при отключенной разноске переносов если для профиля учета "В" настроен счет отличный от текущего, система всё равно формирует фин. проводку. А если нет (меняются другие аналитики номенклатуры) - не формирует.
Последний раз редактировалось Aleks_K; 21.02.2010 в 22:57.
ax2009, профиль разноски, склад
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Link Blog bot DAX Blogs 0 05.12.2008 00:05
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
