Старый 21.10.2009, 15:26   #1
PSerg is offline
PSerg
Отправка письма при помощи SysEmailBatch. Проблема с прикреплением файла
Создаю письмо при помощи класса SysEmailBatch. Прикрепляю файл. Письмо приходит но без вложения. Посмотрел отладчиком. В методе run класса SysEmailBatch есть проверка WinApiServer::fileExists(attachmentfileName) и она не проходит. В методе fileExists есть код:
    handle = fileCreate.call(bname, #GENERIC_READ, 0, 0, #OPEN_EXISTING, #FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);
    if (handle == #INVALID_HANDLE_VALUE)
        lastError = WinAPIServer::getLastError();
        switch (lastError)
            case #FILE_NOT_EXIST:
                return false;
            // This error is generated for filenames pointing to a folder without trailing '\'. E.g. "c:\tmp"
            case #ACCESS_DENIED:
                if (!_acceptFolder)
                    return false;
                break;
            // This error is generated for filenames pointing to a folder with trailing '\'. E.g. "c:\tmp\"
            case #PATH_NOT_EXIST:
                return false;
Ну и каждый раз возникает ошибка #PATH_NOT_EXIST.
Путь указываю в таком виде "\\Mowaxdb3\AXPublic\TempAttachmentMail\1.xls". Путь беру из таблицы т.ч. проблем со слэшами не должно быть. Но пробовал и писать в коде "\\\\Mowaxdb3\\AXPublic\\TempAttachmentMail\\1.xls".
Мне кажется есть какая - то хитрость с написанием пути к файлу вложения. Коллеги может кто - то пользуется этим алгоритмом для отправки писем с вложениями и сталкивался с подобной проблемой.
Старый 21.10.2009, 15:55   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
что то не нашел я кода приведенного вами.
я отправлял письмо с вложением при помощи класса SysEmailBatch следующим образом:
sysEMailBatch.parmEmailAddr(Email);
sysEMailBatch.parmMessageBody(txtBody);
sysEMailBatch.parmPriority(1);
sysEMailBatch.parmSenderAddr(emplTable.Email);
sysEMailBatch.parmSendername(emplTable.Name);
sysEMailBatch.parmSubject(strFmt(" %1", emplTable.Name) + strFmt("'%1'", CompanyInfo::find().Name));
sysEMailBatch.parmAttachmentfileName(fileNameServ);
sysEMailBatch.run();
письмо отправляется без проблем, и с вложением.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.10.2009, 15:57   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
в методе run() класса SysEmailBatch, кроме всего прочего, внизу есть код:
if (attachmentfileName)
        if (attachmentData)
            binData = new BinData();
            binData.setData(attachmentData);
            binData.saveFile(attachmentfileName);
        mailer.attachments().add(attachmentfileName);
как вы понимаете он и отвечает за прикрепление файла.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.10.2009, 15:59   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
пока писал подумалось, а какая у Вас версия ахи?
у меня трешка. а то может в более поздних версиях уже все по другому
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.10.2009, 16:07   #5
PSerg is offline
PSerg
Возможно у нас разные версии. У меня 4.0
Вот мой код отправки письма
(SendEmailCollectionLetter.FilePath);
            SysEmailBatch.parmEmailAddr(CustEmail);
            SysEmailBatch.parmMessageBody(messageBody);
            sysEmailBatch.parmPriority(EmailPriority::Normal);
            SysEmailBatch.parmSubject(Tema);
            SysEmailBatch.parmSenderAddr(SysUserInfo.Email);
            SysEmailBatch.parmSendRetry(true);
            SysEmailBatch.parmTraceable(false);
            SysEmailBatch.run();
Напишите как вы формируете имя файла fileNameServ. Ну или пример пути к файлу вложению.
Старый 21.10.2009, 16:10   #6
PSerg is offline
PSerg
У меня этот кусок выглядит так:
                //not in batch mode
                if (!attachmentData)
                    fileIOPermission = new FileIOPermission(attachmentfileName,'r');
                    fileIOPermission.assert();
                    //BP Deviation Documented
                    if(WinApiServer::fileExists(attachmentfileName) &&
                    (WinApiServer::fileSize(attachmentfileName) < (maxAttachmentSize * 1000000)) &&
                     SysEmailTable::isFromAttachmentsFolder(attachmentfileName))
                        binData.loadFile(attachmentfileName);
                        attachmentData = binData.getData();
                    CodeAccessPermission::revertAssert();
Старый 21.10.2009, 16:15   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
на всякий случай - контрольный вопрос - отправка осуществляется на клиенте или на сервере?
Если на сервере - то есть ли права у той учетной записи, от имени которой запущена служба аоса на чтение указанной Вами папки?
Старый 21.10.2009, 16:26   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от PSerg Посмотреть сообщение
Файл лежит на общем ресурсе, перед отправкой письма этот файл копируется на клиентскую машину.
Путь выглядит след образом:
C:\DOCUME~1\...~1\LOCALS~1\Temp\01.xls
(вместо трех точек папка пользователя, под которым вошли в систему)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.10.2009, 16:33   #9
PSerg is offline
PSerg
Отправка осуществляется на клиенте. Права на чтение каталога у учетной записи есть.
Старый 21.10.2009, 16:45   #10
Я отправлял почту через SysEmailTable::sendMail(...), правда. Насколько я понимаю, это некая "фича" из оболасти security.
Суть в том, что к письму прикрепляются только файлы, которые лежат в каталоге, путь к которому указан в Администрировнаие\Настройки\Параметры электронной почты, хм... последнее поле... затрудняюсь даже предположить как это перевели на русский (Allow embedded data and attached files from).
Старый 21.10.2009, 16:55   #11
sukhanchik
"Разрешить внедренные данные и вложенные файлы от"
Старый 22.10.2009, 10:21   #12
PSerg is offline
PSerg
Колеги, всем спасибо за помощь. Кажется разобрался. Я создаю письмо при помощи класса SysEmailBatch, а в свойствах этого класса указано, что он создается на сервере. А файл я создаю на клиенте. Поэтому и возникает неувязка, что программа не может найти этот файл и соответственно прикрепить к письму.
sysemailbatch
axaptapedia: SysEmailBatch Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2008 18:05
Проблема загрузки файла longson DAX: Программирование 3 06.06.2007 12:06
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Dundas.Mailler - Кодировка subject-а письма npokypatop DAX: Программирование 3 18.05.2006 18:40
CRM: отправка файла как сообщение tanyusha DAX: Функционал 10 12.09.2003 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
