Старый 02.11.2009, 12:50   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Использование like в switch'е
Добрый день. Думаю вопрос не очень сложный, но все таки на форуме не смог найти ничего путного.
Дак вот возможно ли в операторе switch использовать маску like или же сама логика switch'а заключается в том что условие должно быть равным?
То есть можно ли написать типа
        switch (Element)
            case '0102040501': ... break;
            case '0401020*': ... break;
            case '0505000000': ... break;
case '0401020*': ... break;- этой строке удовлетворяли все значения начинающиеся на 0401020.
Если же нет конечно придется писать if, но хотелось бы навести красоту
Старый 02.11.2009, 12:52   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
насколько мне известно, значение в case должно быть равным.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.11.2009, 13:00   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
switch (true)
        case element like '0102040501':
            break;
        case element like '0401020*':
            break;
        case element like '0505000000':
            break;
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1), IvanS (1), Aleks_K (1).
Старый 02.11.2009, 13:05   #4
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
switch (true)
            break;
            break;
            break;
Немного перевернули свитч хотя работает правильно спасибо
Старый 02.11.2009, 13:08   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
switch (true)
            break;
            break;
            break;
что то у меня такая конструкция не отработала..
вот джоб, который я написал для теста:
str parmStr = 'abcd';
    switch(true)
        case parmStr like 'abc'  :
         info('abc');
        case parmStr like 'cd'  :
         info('cd');
        case parmStr like 'fg'  :
         info('fg');
не на один из case-ов не отреагировал, хотя по идее должен был на первые два...
или я что то не так понял?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.11.2009, 13:10   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
соррри, вопрос снимается, все дело в звездочках
to DSPIC: спасибо
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.11.2009, 13:13   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
... я что то не так понял?
Вы не совсем правильно поняли работу оператора like.
Замените like 'abc' на like 'abc*'
Старый 02.11.2009, 13:26   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
да, да, уже заметил, просто забыл про звезды
С Уважением,
Елизаров Артем
Fred Shen: 'Not Like' in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
как правильно использовать not like polygris DAX: Программирование 1 06.05.2006 16:59
like запрос с использованием query Vadik Shiryakoff DAX: Программирование 7 13.03.2006 12:05
Возможность использования Like в QueryBuildRange Koriolis DAX: Программирование 5 14.02.2005 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
