#1 |
Подскажите пожалуйста - есть ли возможность работы треггеров при импорте из Ехселя? Есть триггер на Инсерт тейбла - он прекрасно работает если добавлять записи вручную, но почему то не срабатывает при імпорте...
Наперед спасибо. |
#2 |
дык... если в коде стоит не insert, а doinsert - то и триггера не сработают. Смотрите код, место где вставляются записи - там собака порылась. Только предупреждаю - что не стоит просто менять с doinsert на insert - есть риск получить грабли на тех таблицах, на которых insert перекрыт
Возможно сделать все. Вопрос времени |
Теги |
excel, импорт, триггер |
