Старый 09.11.2009, 09:50   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
метод find как private !?
Microsoft Dynamics 4.0
kernel version 4.0.2501.116
application version 4.0.2501.347
На таблице EmplLedger_RU метод find объявлен как private — зачем, может кто нибудь разъяснить?
private static EmplLedger_RU find(EmplPostingProfile_RU _emplPostingProfile,
                                  boolean               _forUpdate = false)
    EmplLedger_RU emplLedger;
    if (_emplPostingProfile)
        emplLedger.selectForUpdate(_forUpdate);
        select firstonly emplLedger
            where emplLedger.PostingProfile  == _emplPostingProfile;
    return emplLedger;
Старый 09.11.2009, 10:09   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Бред! У нас в 3.0 SP4 на слое dis тоже private, а на слое var - уже public (виват GMCS).
Так что исправляйте и радуйтесь жизни дальше
P.S. Вообще не очень догоняю, как может быть private СТАТИЧЕСКИЙ метод. Хотя поиском в AOT по строке "private static" в узле таблиц находятся несколько таких мест...
Последний раз редактировалось Gustav; 09.11.2009 в 10:15.
Старый 09.11.2009, 10:44   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Точно также, как и любой другой. Его можно будет вызывать только из своего класса.
Старый 09.11.2009, 11:17   #4
Сообщение от NetBus Посмотреть сообщение
Видимо как раз в 4ке сделали по умолчанию создание методов как private.
А тот, кто создавал эту таблицу для рос.локализации, не заметил этого.
Врядли кто-то это делал специально
Старый 09.11.2009, 11:19   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Вопрос в другом. Каковы могут быть причины блокировать статический метод от внешних вызовов?
НЕстатические методы могут использовать внутреннее состояние объекта, поэтому иногда их вызов возможен только из определённых мест программы. Для предотвращения других вызовов здесь логично использовать спецификатор private.
Статический же метод зависит только от внешнего контекста и просто принадлежит некоторому пространству имён.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
Старый 09.11.2009, 11:19   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Да, точно. Только в данном случае только из методов на данной таблице.
Согласен с Густавом по поводу сомнительности смысловой нагрузки данного объявления метода find...
Я у себя на приложении когда-то давно тоже убирал private на этой таблице, т.к. смысла не нашёл, а использовать было надо....
Zhirenkov Vitaly
Старый 09.11.2009, 11:20   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да нет, эта фича на этой таблице была ещё в 3-ке...
Zhirenkov Vitaly
Старый 09.11.2009, 11:22   #8
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Все правильно - посмотрите, например, класс SysQuery
С уважением, kvan.
Старый 09.11.2009, 11:29   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Кроме целостности состояния объекта, модификаторы доступа выполняют ещё одну не менее важную роль - подсказать разработчику правильный интерфейс использования класса. Я так полагаю, static+private применен именно для этой цели.
Другое дело, что не всегда использование модификаторов продумывается, закрывается то, что не нужно закрывать и т.п.
Здесь, про find тоже думаю, что косяк
Таблица NumberSequenceGroupRef метод find Logger DAX: Программирование 7 26.11.2009 15:37
Как метод TextBuffer.Find работает с регулярными выражениями Lucky13 DAX: Программирование 3 29.02.2008 15:08
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Dynamics AX Geek: cross-references & find Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
