Старый 11.11.2009, 14:53   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
DAX 2009,5.0.1000.52 SP1 в таблице smmBusRelTable отсутствует метод convert2Customer
Доброго времени суток!!!
в таблице smmBusRelTable отсутствует метод convert2Customer, этот метод вызывается из класса SmmOpportunityStatusUpdate например в методе winOpportunity
перенесен слой из DAX 4.0 слой var, данный метод(convert2Customer) присутствует только на этом слое, кроме того при попытке компиляции таблицы smmBusRelTable с нашим четверошным слоем var выдает ошибку "Имя Method Renamed_Renamed_convert2Customer не совпадает с именем элемента на более низком слое. Убедитесь, что имя элемента совпадает с именем на более низком слое."
Метод winOpportunity определен на sys слое, люди помогите кто чем может.
Старый 11.11.2009, 15:30   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
А какой версии у вас приложения?
У меня на Application version: 5.0.1001.176 данный метод присутствует на SYS слое
Вы глазами проверяли. Метода точно нет? А то компилятор так же ругается, когда искомый метод просто содержит ошибки.
Старый 11.11.2009, 15:38   #3
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Версия приложения такая же ка у вас 5.0.1001.176. Метод отсутствует. А какой у вас билд ядра?
Возьми свет!
Старый 11.11.2009, 15:38   #4
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
точно, и глазами. есть метод renamed_.... на sys слое.
Старый 11.11.2009, 15:55   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает, что от версии ядра наличие метода на таблице не зависит.
У меня правда версия постарше: 5.0.1500.809 (ядро и приложение), но данный метод есть, на sys & syp слое...
А вообще фантастика какая-то...
Глобальную компиляцию пробовали?
А без вашего "4-шного" слоя какая "картинка" с этими методами?
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.11.2009, 15:56   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Такой же как и у автора темы
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
а вот такого наоборот нет.
Старый 11.11.2009, 16:14   #7
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Пробовали, картина ровно такая же, да и компиляция не помогает.
Старый 11.11.2009, 16:19   #8
Да битое у вас какое-то приложение.
Причем похоже, что сломали в процессе обновления кода.
Помню был когда-то баг, когда при обновлении кода менялся sys слой. Правда не помню, на какой версии/билде
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1).
Старый 11.11.2009, 16:23   #9
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Похоже что действительно битое, думаю стоит все снести и переставить заново. Просто уже не первая такая ошибка связанная со слоями.
Профили разноски в DAX 2009 SP1 HF3, невозможное возможно? AK-76 DAX: Программирование 5 21.02.2010 22:53
В DAX 2009 отсутствует меточный фаил axPHRru.ald Murlin DAX: Программирование 6 03.11.2009 14:18
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
