Старый 24.11.2009, 13:16   #1
Favor82 is offline
Favor82
Проблема при расчёте себестоимости
Как такое может быть. что при разноске продажи товара система выдаёт нереальную себестоимость? Что может быть настроено неправильно? При пересчёте себестоимости делаются корректирующие проводкию
Старый 24.11.2009, 13:35   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Дык надо смотреть - что купили, по какой цене, в разрезе каких аналитик считается цена.... и как это ни странно - а никто ли не исправлял единицы измерения товара после его покупки?
Т.е. накупили 1000 позиций по 10 рублей, итого на складе 10000 рублей. Потом "нечаянно" поменяли единицу измерения - и ... на складе уже 10000 рублей за 1000 коробок (а в коробке 100 позиций к примеру). Продали одну коробку... и себестоимость у нее нереальной стала.
Старый 24.11.2009, 14:09   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Может, автор не знает, что все списания в Аксапте делаются по мгновенной средней? А вот почему она странная - см. второе сообщение.
Ivanhoe as is..
Старый 25.11.2009, 00:21   #4
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Сообщение от Favor82 Посмотреть сообщение
Если у вас есть доступ к партнерсоурсу посмотрите след. статью
https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
Critical hotfix: Running Average Cost Price May Cause Very Large Amount Postings In Ledger Accounts And SQL Overflow Errors for Microsoft Dynamics AX 4.0 and Microsoft Dynamics AX 3.0 SP6
DESCRIPTION OF THE PROBLEM
Utilizing the absolute value function in the running average cost price formula in certain situations can cause the running average cost price to grow exponentially fast. Within Microsoft Dynamics AX, the running average cost price is used to calculate the cost for an issue type transaction when the inventory value is posted.
Если у вас доступа нет, а проблема похожая, то я вам скину по почте необходимый баг-фикс
Старый 25.11.2009, 13:49   #5
Favor82 is offline
Favor82
Похлже, что доступа нету.
Был бы очень признателен, если бы вы скинули этот багфикс на aleksei@bankend.ee
Старый 25.11.2009, 13:53   #6
Favor82 is offline
Favor82
Проверил, единицы измерения везде в порядке, Единственно, на складе отрицательный остаток.
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Проблема при изменением себестоимости. KolesOlya DAX: Программирование 11 04.04.2007 10:16
Поделитесь информацией о расчете себестоимости и ее пересчете, пожалуйста IT-specialist DAX: Программирование 5 25.11.2005 11:46
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
