#1 |
Возьми свет!!!
Разноска журналов амортизации только с российской функциональностью по ОС. Dax4.0
Добрый день.
У нашей бухгалтерии возникла потребность разносить амортизацию по счетам согласно местоположению, т.е. если местоположение относиться к основному производству на счет 20, к торговому залу 44 и тд. (Настраивается в справочнике местоположений). Но вся загвоздка в том что у нас заведен еще один вспомогательный счет для начисления амортизации АМ000.00 и бухгалтерия хочет видеть вот такую последовательность проводок 02->АМ0000.00 -> 20. На данный момент в профилях разноски у нас настроена вот такая разноска 02->АМ0000.00, соответственно если в справочнике местоположений настроить разноску на соответсвующий счет местоположению то получиться следующее 02->20. Каким образом это можно настроить если у нас есть только российская функциональность(Не включен лицензионный код Asset, есть только RAsset)? СПАСИБОГ! |
#2 |
Очевидный вопрос - зачем это бухгалтерии понадобилось. Совершенно непонятно.
Но можно и так сделать, только появятся лишние проводки, - достаточно настроить в разноске дополнительные проводки. На демобазе есть пример с продажей, по нему можно разобраться, как настроить. |
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1). |
#3 |
Возьми свет!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 27.11.2009 в 14:21. |
Тема | Ответов | |||
Профили разноски ОС | 0 | |||
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры | 9 | |||
Приобретение ОС | 6 | |||
Аналитика при амортизации ОС | 4 | |||
Проблема с групповым приемом ОС | 0 |
