#1 |
Форма OdbcDsnLookUp_RU
Есть форма OdbcDsnLookUp_RU, которая вызывается из EDT = OdbcDsn_RU.
Я сделала несколько пользовательских подключений в Windows через Настройка/Панель управления/ Администрирование/ Источники данных (ODBC). Но Аксапта их не видит... Лукап пустой. Что это может быть?
MS DAX 2012 |
#2 |
Сам.AX
Смотрели отладчиком метод initListView ?
Возьми свет! |
#3 |
Попробуйте в методе initListView переопределить макрос driverDecriptionLength значением 100
Sergey Nefedov |
За это сообщение автора поблагодарили: Evgeniy2020 (2), virtuoso (1). |
#4 |
![]() А с чем это связано?
MS DAX 2012 |
#5 |
Дело в том, что в настройках DSN поле драйвер может быть длиной более 40 символов,все такие DSN в данной форме не отображаются, поэтому и нужно увеличивать значение данного поля в AX.
Sergey Nefedov |
За это сообщение автора поблагодарили: SIrina (1). |
Теги |
odbc |
Тема | Ответов | |||
А есть ли в Ax-e совсем пустая форма? | 2 | |||
лукап-форма с доп. фильтром | 10 | |||
Как передать параметры из одной web форма в другую | 9 | |||
LookUp форма и параметры | 7 | |||
Произвольная Lookup форма | 0 |
