Старый 01.12.2009, 12:26   #1
skazochnik is offline
skazochnik
Запрос
Доброе время суток.
Помогите создать запрос. так что бы пробежаться по таблице inventSum, где надо определить наличие ТМЦ по определенному складу(аналитике)
Старый 01.12.2009, 12:49   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
А что конкретно вызывает трудности? Отсутствие HAVING?
Старый 01.12.2009, 12:49   #3
Класс InventOnHand. У него куча методов для инициализации на основе ItemId + Dimensions.
Он возвращает кол=во в наличии на текущую дату.
Старый 01.12.2009, 13:09   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
наличие на текущий момент, или на дату?
если на текущий момент то воспользуйтесь советом от kashperuk
если на дату то используйте класс InventSumDatePhysicalDim и статический метод в нем onHandQty.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.12.2009, 09:13   #5
skazochnik
Запрос победил.
Кому интересно
ttsbegin;
while select inventDim
where inventDim.InventLocationId == 'SKLAD1'
while select inventSum
where inventSum.InventDimId == inventDim.inventDimId
inventJournalTrans.JournalId = inventJournalTable.JournalId;
inventJournalTrans.JournalType = InventJournalType::Transfer;
inventJournalTrans.TransDate = systemdateget();
info(inventSum.ItemId);
inventJournalTrans.ItemId = inventSum.ItemId;
inventJournalTrans.inventDimId = inventSum.InventDimId;
inventJournalTrans.ToInventDimId = inventSum.InventDimId;
inventJournalTrans.Qty = -(inventSum.PhysicalInvent);
inventJournalTrans.CostPrice = inventSum.PostedValue;
inventJournalTrans.lineNum = InventJournalTrans::lastLineNum(inventJournalTrans.journalId) + 1;
inventJournalTrans.insert(NoYes::Yes);
//inventJournalTrans.insert(NoYes::Yes);
ttscommit;
едиственное Но
Как можно обойти такую фишку
"Складская аналитика 'Из' и 'На' должны отличаться"
тоесть у меня ИЗсклада = склад1 и НА склад = склад1,
Старый 02.12.2009, 09:34   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ну вы и вопросы формулируете.
Сообщение от skazochnik Посмотреть сообщение
едиственное Но
Если все остальные складские аналитики не нужны (нужен только склад), то
ToInventDimId = InventDim::findOrCreateInventLocationId("НА склад").InventDimId;
А если нужно сохранить другие аналитики, то вот так
InventDimTo = InventDim::find(inventSum.InventDimId);
InventDimTo.InventLocationId = "НА склад";
// здесь также можно поменять ещё какието аналитики
ToInventDimId = InventDim::findOrCreate(InventDimTo).InventDimId;
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 02.12.2009 в 09:42. Причина: дополнения
Старый 02.12.2009, 09:39   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Запрос победил.
Кому интересно
Да Вы, батенька, тролль.
Давайте теперь устроим соревнование, кто больше замечаний напишет к приведенному коду
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (1).
Старый 02.12.2009, 09:45   #8
skazochnik
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Почти Троль
Пишите очень даже интересно
Старый 02.12.2009, 10:22   #9
К Вашему сведению, в inventSum содержится много строк, в которых все кол-ва == 0
Более того, Вы уверены, что нужно программировать?
Похоже, что вам нужно просто создать новый журнал инвентаризации и воспользоваться функцией создания "В наличии":
В результате получите журнал с созданными строками след. вида. Останется только проставить кол-во желаемое и поменять склад:
Последний раз редактировалось kashperuk; 02.12.2009 в 10:25.
Старый 02.12.2009, 10:22   #10
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
Запрос победил.
Кому интересно
ttsbegin;
ttscommit;
едиственное Но
по коду:ни в коем случае так не делайте!!!
в inventsum нет ни ИЗ ни НА, там содержатся остатки товара в разрезе аналитик.
PS Читайте документацию
Старый 02.12.2009, 11:05   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Как программно создать журнал Переноса - это же ведь ваша тема? Вам же дали пример кода для создания журнала.
Старый 02.12.2009, 12:41   #12
skazochnik
Вложение 5413
Что это значит?
ТО что при разноске она бедет ругаться на данные Нули?
Старый 02.12.2009, 12:53   #13
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Что это значит?
Вы прикиньте время выполнения Вашего кода через пару-тройку лет. Когда в базе будет уже полно ГТД, если добавятся партии, или, того хуже, серийные номера, то будьте уверены, Вам икаться будет
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.12.2009, 13:02   #14
skazochnik
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Этот код только один раз выстрилет.
Старый 02.12.2009, 13:07   #15
Что это значит?
Это значит что вы будете создавать строки для множества строк, в которых количество = 0 по той или иной причине. Что есть бессмысленно.
Старый 02.12.2009, 13:12   #16
skazochnik
Подробнее.. Можно?
Старый 02.12.2009, 13:48   #17
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Подробнее.. Можно?
будут создаваться строки для всех номенклатур, даже для тех у кого остаток на данный момент равен 0. в итоге в журнале у вас будет куча строк с количеством равным нулю.
Это как минимум странно, но может быть Вам это нужно.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.12.2009, 14:03   #18
skazochnik
Ну на это есть if (inventSum.PostedQty!=0)
А вот как быть с этим? ""Недостаточные складские проводки со статусами 'В заказе', 'Зарезервировано в заказанных', 'Физ. зарезервировано' и 'Скомплектовано'.""
Старый 02.12.2009, 14:54   #19
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
В приведенном Вами коде такого if-а нет.
и уж лучше это условие добавить в селект..
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.12.2009, 15:02   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А какой способ резервирования указан на шапке журнала (поле InventJournalTable.Reservation)? Попробуйте поставить "Вручную"
inventdim, inventsum, остатки, остатки на дату, складская аналитика, складской журнал
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
