Старый 04.12.2009, 22:47   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
Отчёт: проданный товар -> пошедший на его изготовление материал -> номер счёт-фактуры закупленного материала
Есть ли такой отчёт или что-то похожее в стандартной 4-ке?
Пардон за повтор, но в предыдущем топике этот вопрос как-то "замылился".
Felix nihil admirari
Старый 05.12.2009, 00:11   #2
До тех пор, пока номер счета-фактуры не станет складской аналитикой, а также не будет налажен четкий и скрупулезный реальный складской учет по такой аналитике с соответствующей маркировкой материала/сырья, о номере счета фактуры, из которой списан материал в производство, можно будет говорить только с очень высокой степенью абстракции.
Другими словами напишите в отчете любой попавшийся под руку номер, и никто никогда и ни за что не докажет вам, что это не так.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 05.12.2009, 00:17   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
да, забыл добавить, что номер фактуры методично вбивается в номер приходуемых партий материалов.
Старый 08.12.2009, 18:25   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
и тем не менее, есть ли такой отчёт в системе?
Старый 08.12.2009, 18:56   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Ну что-то ОТНОСИТЕЛЬНО похожее есть по кнопке Cost Explorer в форме складских транзакций. Отчета там конечно нету, есть рисование дерева структуры себестоимости для конкретного списания, но в целом - вероятно можно взять оттуда кусочек кода и относительно малой кровью сделать из него отчет...
Да - работать это будет ТОЛЬКО после закрытия склада.
Старый 08.12.2009, 19:00   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
В DAX2009 появился запрос "Анализатор затрат", вызывается он из формы "Складских проводок" (Запасы \ Анализатор затрат). Если я правильно понимаю задачу, то он будет работать, даже если условие, счет фактура является складской аналитикой, не выполняется.
Ограничение у этого запроса следующее - данные в нем отображаются, только после того как продажная проводка будет обработана закрытием склада (именно закрытием – пересчет не спасает).
З.Ы.: Я правда не пробовал его использовать с производством, но с учетом того что это стандартная функциональность, должен работать.
Fed опередил
Одинаковый номер для накладной и счет фактуры. Возможно ли? ATimTim DAX: Функционал 18 23.11.2010 21:03
Обработка счет-фактуры из накладной и рег. номер договора vasiliy DAX: Программирование 1 18.11.2005 14:12
Удаление Счет-Фактуры по авансовому отчету. NJD DAX: Функционал 3 25.10.2005 15:00
Счёт-фактуры из накладных LCh DAX: Программирование 17 20.08.2003 18:26
можно ли в аксапте выписать счет-фактуру, если товар оплачен VladimirS DAX: Функционал 5 19.08.2002 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
