#1 |
Коллеги, добрый день!
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой: Не возможно сформировать сложную проводку с расчетом суммы НДС. Выдает ошибку и не расчитывает сумму НДС по строке по поставщику: Предусмтривает ли стандартный функионал такую обработку?! |
#2 |
А зачем так сложно? Не проще сделать две строки вместо трёх односторонних?
#3 |
![]() Цитата:
Но! Хочется добиться следующего эффекта: документ от поставщика один и должна быть одна операция по поставщику. Такого эффекта возможно добиться только используя сложную проводку. Если создавать две строки, тогда у поставщика будет две накладные и две операции, это не нужно. |
#4 |
Судя по скриншоту в вас ax4.0.
Но по-моему, и раньше хорошо работало. Цитата:
В строчке по поставщику НДС рассчитываться не будет. Поскольку тип счета "Поставщик" не является облагаемым налогом (см. метод таблицы LedgerJournalTrans.isTaxable). Оба налоговых кода в вашем случае можно указать только по счету ГК. Российская версия вполне сделает проводки в корреспонденции с 60 счетом. Если у вас выдает ошибку - ищите багу в модификациях. Или поднимайтесь на последние сервис-паки. |
