Старый 19.12.2009, 19:59   #1
OlegaN is offline
OlegaN
Географические карты + CRM
Здравствуйте. Кто может подсказать как реализовать отображение на карте типа Яндекс или Google расположение контактов всей клиентской базы? Дополнительно хотелось бы реализовать возможность фильтрации контактов, которые должны попасть на карту, и экспорт карты в pdf.
Спасибо
Старый 19.12.2009, 20:56   #2
RAN7 is offline
RAN7
Знаете, первое что приходит на ум касательно отображения клиентов, например в виде "точек" на карте страны, мира и т.п.-это необходимость привязки координат точек карты к адресно=контактной информации клиентов. Если речь идет не о привязке к конкретному дому или объекту на карте, то, очевидно речь идет о городе. Тут просто, если не учитывать опции изменения отображения карты (масштабы). Находите файл графический карты, делите его на пикселы, определяете координаты каждой, сопоставляете, найденные координаты с кординатами центров городов, к примеру.Далее запросто по наименованию города в адресно-контактной информации клиентов опредлять еще и координаты пикселя для привязке к объекту карты. Далее чисто работа с графикой: к примеру, чтобы отобразить клиента на карте в виде точки. Если вспомнить обработку графической информации (цветовые схемы, форматы графических файлов и приемы обработки изображений), то, думаю, Ваша "хотелка" вполне реализуема.
Старый 20.12.2009, 20:47   #3
Прогуглите. В сети есть подробное описание подобного решения. У Сливки даже перевод есть.
Старый 20.12.2009, 23:22   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от OlegaN Посмотреть сообщение
Спасибо
Как Артём и предложил - немало метериала могло быть найдено при помощи поисковых систем. Выполнив небольшой поиск, нашёл следующие ссылки:
http://blog.customereffective.com/bl...and-painl.html
http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...t-crm-3-0.aspx
http://code.msdn.microsoft.com/MSCRM...?ReleaseId=194
https://community.dynamics.com/blogs...nts/24204.aspx
http://ayazahmad.wordpress.com/2007/...housand-words/
http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...and-words.aspx
Старый 27.04.2012, 13:05   #5
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
А кто может подсказать решение для СРМ 2011. А то только все для СРМ 4.0
Старый 27.04.2012, 13:10   #6
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
У вас в блоге есть статья как прикрутить google maps к СРМ 4.0... а вот для СРМ 2011 что бы сделать тоже самое что нужно изменить при внедрение этого решения?
Старый 27.04.2012, 13:12   #7
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от Lovilas Посмотреть сообщение
Беглый просмотр линков показ, что версия CRM в данном случае не имеет значения.
В любом случае это делается через заполнения iframe’a сторонним линком.
В CRM 2011 отменили iframes?
Читайте SDK!!!
Старый 27.04.2012, 15:47   #8
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
Нет не отменили. Просто у меня нет опыта работы с СРМ 4.0.
Я только начинаю разбираться с СРМ и как я вижу отличия есть в версиях v.4.0 - v.2011.
Потому и просил подсказать как эту же процедуру проделать на СРМ 2011.
Старый 27.04.2012, 16:02   #9
243 / 57 (2) ++++
Удачи.
Куда вы хотите прикруть карту?
Site Map?
Form?
Читайте SDK!!!
Последний раз редактировалось Konstantin Katsovich; 27.04.2012 в 16:11.
Старый 27.04.2012, 18:52   #10
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
Хочу добавить в карточку "организации". Добавить как поле или сделать новую форму. Буду очень признателен если поможете сфокусировать меня как это сделать.
Старый 27.04.2012, 22:53   #11
243 / 57 (2) ++++
Например так:
1. добовляем поле. тип: Single LIne of Text. формат: Url
2. Ставим его на форму
3. Делаем Publish
Каждый раз когда создается/изменяется организация меняете линк в поле которое добавили.
При двойном нажатии на линке будет открываться новое окно с картой.
Читайте SDK!!!
google, карта, map
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
