Старый 24.12.2009, 17:21   #1
Кирилл
Гость
n/a
Отчет по правам доступа в разрезе объектов
Добрый вечер.
Axapta 3 SP6
Задача:
получить список групп, имеющих доступ к выбранному MenuItem, таблице и т.п. с указанием уровня доступа.
Стандартные отчеты требуют указывать группу или пользователя.
Вероятно, кто-то уже решал подобную задачу и выложил в базе знаний,
но найти мне не удалось, если вдруг кто-то помнит в какой теме есть нужный отчет, поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
Пока я прямо в базе смотрю так:
SELECT * FROM ACCESSRIGHTSLIST
where ElementName like '%кусокназвания%'
но может уже есть по правой кнопке в AOT утилитка какая
Последний раз редактировалось Кирилл; 24.12.2009 в 18:08.
Старый 24.12.2009, 18:19   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Делал давно (точнее пытался делать) такого рода утилитку. Работала долго (по правой кнопке в дереве прав) и выводила в формочку список пар группа-домен, в которых разрешен данный элемент. Работало только для Security Key (говорю ж - не доделал ). Зато работало правильно "по ядру" - т.е. путем последовательного перебора всех комбинаций сочетаний групп-доменов.
Ваш вариант увы - справедлив только для пунктов меню, уровень доступа к которым отличается от уровня доступа к ключу доступа к которому привязан пункт меню.
В случае таблицы и ключа доступа - нужно анализировать поле id и parentid.
Но самая большая проблема состоит в анализе тех элементов, у которых уровень доступа совпадает с уровнем доступа родительского ключа доступа. Ибо этих записей в таблице нет (могут случайно остаться - но в целом - записей не должно быть)
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 24.12.2009, 18:26   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Попробуйте посмотреть вот это Как программно изменить права доступа на объект ?
Старый 24.12.2009, 18:30   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вот, правда это не отчет, но при некоторой модификации можно преобразовать это в отчет:
автоматический отчет с различием объектов в разных application Evgeniy2020 DAX: Программирование 2 30.07.2008 12:40
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
Отчет по правам досупа YaHooka DAX: Функционал 2 13.10.2005 12:06
Права доступа к репозитарию прикладных объектов Grey DAX: Администрирование 27 30.07.2004 12:47
Отчет по остаткам ТМЦ на складах в разрезе бух.счетов tolstjak DAX: Функционал 10 26.02.2004 00:53
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
