#1 |
Загрузка строк Purchase order
DAX 2009
Привет, всем Загружаю данные из файла в purchase order. На основании этих данных создаю линии. Для создания линий использую стандартный метод purchLine.createLine(...). Проблема в производительности: 1. При создании строк в Purchase order создаются строки в связанном Sales order (через Inter company). При загрузке 1640 строк работает примерно 7 минут. 2. При отключении автоматического резервирования для sales lines - порядка 6 минут. 3. Если не создавать связанный Sales order, то есть создавать записи только в Purchase Order, то около 70 секунд. Отсюда я делаю вывод, что основное время уходит на создание inter company sales lines. Можно ли как-нибудь увеличить скорость загрузки? Я понимаю, что вопрос звучит не конкретно, но может быть, кому-нибудь приходилось решать подобную задачу? Заранее спасибо за любую помощь. |
Теги |
ax2009, intercompany, загрузка данных, производительность |
