Старый 27.01.2010, 14:35   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Запретить сохранение настроек формы
Вопрос такой - можно-ли запретить сохранение, ну или загрузку сохраненых пользовательских настроек формы?
Собственно проблема в чем - есть lookup форма, в общем несложная. Некоторые особо одаренные пользователи что-то делают с ней, что в следующий раз выпадает пустая форма! Лечится удалением настроек из SysLastValue. Собственно хочется вообще это ликвидировать.
Предполагаю, что это должно решиться перекрытием pack()\unpack() , так? И что там написать?
Старый 27.01.2010, 14:48   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Скорее всего они нажимают Скрыть, по правой кнопке.
Старый 27.01.2010, 14:59   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
На дизайне формы есть свойство "AllowUserSetup", во всяком случае на 2009й.
Старый 27.01.2010, 15:54   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
Уже установлено в No - менять им ничего нельзя, но все равно настройки сохраняются (видно на форме "Использование данных") ! И, видимо, блин считываются, поскольку у кого-то нормально отображается, у кого-то нет!
Форма - InventLocationIdLookup.
Старый 27.01.2010, 16:03   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Вы устновите в No, затем почистите SysLastValue для этой формы. Свойство запрещает делать изменения, но сохраненные ранее настройки подтянутся.
Старый 27.01.2010, 16:31   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
Чистили уже неоднократно! Все равно умудряются что-то делать!
Старый 27.01.2010, 16:57   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Перекройте на lookup-форме task. После этого кнопка "Скрыть" отрабатывать не будет.
if (_taskId != 2848)
        ret = super(_taskId);
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Старый 27.01.2010, 16:59   #8
Наверняка должно сработать, если в методе
InventLocationIdLookup.lastValueElementName вернете пустую строку вместо названия формы
Но вообще интересно - я щас еще покопаюсь. Вроде как для lookup форм вообще настройки не должны сохраняться..
Старый 27.01.2010, 17:07   #9
Посмотрел - все дело в самой форме.
В методе init считываются пользовательские настройки, а в методе close сохраняются. То есть работает не стандартный движок, а запускаемый вручную.
Поэтому установка AllowUserSetup в No не помогает...
Если просто хотите отключить - см. мой совет выше.
Ниже - если интересно докопаться до сути проблемы
Но судя по реализации методов pack/unpack - настройки сохраняются довольно безобидные.
Проверьте - может у вас на форме какие-то модификации есть?
Если сможете описать последовательность действий, которая приводит к проблемам, постараюсь воспроизвести у себя.
Старый 27.01.2010, 17:24   #10
egorych is offline
egorych
Oracle
Спасибо, попробуем!
Вообще у юзеров довольно сложно что-то выспросить - "Все как обычно делаю"!
Этот конкретный после допроса с пристрастием выдал, что делает выбор не мышкой, а жмакает Enter, после чего настройки портятся!
Нам этот эффект повторить не удалось!
Сохранение пользовательских настроек в диалоге отчета Андрей К. DAX: Программирование 14 26.04.2007 10:56
как правильно запретить обработку запроса при запуске формы? Beast-L DAX: Программирование 7 17.04.2007 17:27
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Сохранение размеров формы. shestakov DAX: База знаний и проекты 3 25.12.2001 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
