Старый 30.01.2010, 14:47   #1
pkost is offline
pkost
? Импорт данных с одинаковыми Display Name
Господа, подскажите, как быть. На сущности Contact имеется несколько полей с одинаковыми Display Name. Следовательно когда нужно сделать импорт - не ясно в какое именно поле загружать данные, т.к. одно и тоже поле может содержать совершенно разные данные. Пример, есть 2 поля с одинаковыми названиями (Адресс), но в одном случаи он подразумевает фактический адресс проживания, а в другом случаи - адресс прописки. При загрузки с помощью стандартного импорта - отображаются 2 одинаковых поля.
Если, какой то вариант как правильно загрузить данные, кроме как делать уникальными Display Name?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 01.02.2010, 09:38   #2
1. Можно чисто эмпирически проверить куда грузятся "123", а куда "456" из файла данных.
2. Пишите адекватные DisplayName, иначе при поиске, импорте, слиянии, в представлениях и т.д. будет неоднозначность в выборе полей.
p.s. Как матерый эксперт в MS и Sibel вы должны бы это знать.
Коллеги, не могу сделать импорт данных в CRM 4.0 Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 01.08.2009 08:53
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Jim Wang: Get Entity/Attribute's Display Name from CRM database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2009 01:05
Импорт "Интересов" из xls пользователями sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 18 24.10.2008 10:35
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
