Вернуться   AXForum > Рынок > Другие системы на рынке
Старый 01.02.2010, 17:12   #1
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, а в 1С можно безболезненно отказаться от перепроведения документов ?
В Аксапте же живут без этого. И во многих других системах тоже.
Старый 01.02.2010, 17:20   #2
Нет, нельзя.
Чтобы "отказаться от перепроведения", нужно добавлять механизмы "допроведения".
Другими словами, себестоимость, например, должна рассчитываться не в одном месте, а в нескольких.
В Акспате (и в других системах) есть первоначальная себестоимость. А есть коррекции себестоимости, которые возникли как "допроведение" от накладных расходов, новых документов, внесенных задним числом, расчета по алгоритму списания себестоимости, коррекции стоимости запасов и др.
В 1С себестоимость рассчитывается в одном месте - в момент списания.
Так алгоритмы писать проще
Старый 01.02.2010, 17:34   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Неужели только из-за этого делается перепроведение ?
Не слишком ли дорогой ценой ?
Старый 01.02.2010, 17:38   #4
или другой пример: оплаты и сопоставление с отгрузками.
когда создается оплата, нужно:
1. создать проводки по оплате
2. решить это аванс или не аванс
3. если это аванс, то выделить НДС с авансовых платежей и создать проводку по НДС
4. если это не аванс, то найти отрузку и сопоставить с ней
5. ???
6. Profit
В Аксапте аванс/не-аванс определяется человеком, а не системой.
В Аксапте сделать платеж авансовым/не-авансовым можно отдельно от разноски платежа (при этом автоматически создаются и сторнируются проводки по НДС с авансовых платежей)
В Аксапте сопоставить/рассопоставить можно отдельно от разноски платежа (при этом автоматически создаются и сторнируются проводки по курсовым и суммовым разницам).
В 1С все действия делаются в одном месте (так проще программировать)
И 1С сама автоматически определяет аванс/не-аванс (что приводит к диким эффектам и зависимостям от порядка ввода документа, но зато дает ощущение хоть какой-то автоматизации ).
Отказаться от перепроведения в 1С - это значит написать не один документ, а несколько. Между этими документами надо отслеживать связи и т.п... В общем, все станет на порядок сложнее, чем сейчас в 1С. Примерно так, как в Аксапте.
Кроме того, 1С не может отказаться от "автоматизации авансовых платежей" по маркетинговым соображениям даже если четко понимает, что такая "автоматизация" является профанацией.
Старый 01.02.2010, 17:44   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Понятно.
Мыши кололись, плакали, но ели кактусы...
Старый 01.02.2010, 17:47   #6
Что именно достигается дорогой ценой?
1С изначально ориентирована на бухгалтера. Бухгалтера очень редко интересует какая цифра была раньше. Чаще он как раз просит "мне нужна правильная цифра, а остальное уберите". Чтобы сдать "правильную отчетность государству". Другие "читатели отчетов" бухгалтера в нашей стране не интересуют.
1C изначально ориентирована на небольшое число бухгалтеров. 5-10-15. Такое число людей вполне может договориться и не трогать данные в старых периодах. Хотя уже при 15 пользователях такие договоренности держатся на соплях...
В общем, небольшую бухгалтерию перепроведение вполне устраивает.
Другое дело, если система хранит не только бухгалтерские данные, но и данные для оперативного учета, данные для принятия управленческих решений. Тем более важно это становится, когда пользователей становится много, и они не могут "договориться" между собой. В этом случае бывает предельно важно сохранить исторические данные для разбора полетов, чтобы понять почему принимались те или иные решения.
Но сохранение исторических данных требует совершенно другого подхода к программированию.
А самое главное - сохранение исторических данных НЕ НРАВИТСЯ БУХГАЛТЕРУ.
А бухгалтер - кровь и соль 1Са, основной заказчик и плательщик.
1С не может добавить функционал, который не нравится бухгалтеру. Для 1Са это будет смерти подобно.
Поэтому - нет, не дорогой.
Наоборот, 1С делает то, что нравится его основному заказчику.
Старый 01.02.2010, 18:01   #7
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Mazzy все разложил по полочкам.
От себя добавлю:
1. В бухгалтерских конфигурациях 1С вряд ли будет отказываться от перепроведения в текущем периоде. Максимум, на что способны типовые - защищать от корректировки в зависимости от роли закрытые отчетные периоды.
2. В решениях для оперативного учета 1С будет вводить настройки, затрудняющие корректировки задним числом. Для тех организаций, которые вкусили прелесть бардака и желают ограничить фантазии юзеров. Тем более, что это реальные бабки.
3. В комплексных решениях типа УПП уже сейчас можно заставить себя работать без перепроведения, если документы поступают в учетный контур более-менее своевременно. Документ "сторно" есть, типовые алгоритмы его понимают. Закрытие месяца (РАУЗ) позволяет доначислить себестоимость. На практике все равно приходится прибегать к небольшой доработке типовых решений, но 80% функциональности в типовой есть.
Проблема лишь в наличии управленческой воли, позволяющей "согнуть" бухгалтера в пользу топов операционной деятельности.
Старый 01.02.2010, 23:14   #8
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Нет, нельзя...
согласен с Сергеем
но, как промежуточный вариант (и для УУ/МСФО и для РСБУ), мы на одном из проектов добавили в 1с8 механизм регистрирующий все проводки при перепроведении документов (сделанные после даты Х, приблизительно даты закрытия отчетного периода - не путать с датой сдачи регламентированной отчетности))).
Была ест-но и опция запрета перепроведения любых документов задним числом для "простых смертных"...
Бей желтых пока не посинеют, бей синих пока не пожелтееют
Старый 02.02.2010, 10:33   #9
Alex_K is offline
Alex_K
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
А еще вспомни, как на одном из проектов ты эмулировал обратное действие в Аксапте
Попробую рассказать о принципах оффлайновой работы 1С. Сисой Сравнение ERP-систем 27 16.08.2010 16:56
телеконференции "Антикризисные решения, практика, рекомендации от "1С" и KPMG" mazzy Другие системы на рынке 5 29.09.2009 15:19
Планы фирмы "1С" по привлечению инвестиций для развития бизнеса (...и в дальнейшем выходить на IPO) mazzy Другие системы на рынке 5 24.06.2009 17:32
Давайте сравним 1С CRM и MS Dynamics CRM Сабитов Андрей Сравнение ERP-систем 6 13.10.2008 03:34
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
