Старый 03.02.2010, 21:46   #1
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Расчет курсовой разницы.
Всем доброго времени суток.
В DAX 4.0 SP2 EE FP1
Есть замечательный классик:
CustVendExchAdjustment_W
в нем есть замечательный метод
recalcFutureRealizedExchAdj
Поясните пожалуйста его предназначение и какой физический смысл он несет.
Спасибо.
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 04.02.2010, 17:44   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Судя по названию это нереализационные курсовые разницы, а класс пер. операция расчета курс разниц Клиентов и Поставщиков.
Соотв. глубинный смысл - их и насчитать, то есть сделать проводки с дельтой курсов по открытым (несопоставленным) частям.
Старый 04.02.2010, 18:51   #3
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Спасибо за информацию.
Это мне понятно.Я хотел знать правильно ли думаю. Вопрос вот в чем.
В чем смысл проводить расчет курсовой разницы по сопоставлениям выполненным в будущем периоде относительно даты запуска расчета курсовой. А этот метод как раз и отвечает за такие разницы.
Зачем вообще разрешать выполнять сопоставления будущим периодами. И как должна рождаться курсовая при датах сопоставлениях типа
01.05.09 с 12.12.09 а расчет курсовой выполняется скажем за 31.05.09
Старый 04.02.2010, 22:48   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Проще посоветовать
1. Изучать мануали
2. Изучить код (раз тема по кодингу)
3. разделить сопоставление и курсачи в нем (или сторно курсачей нереализационных) от пер. операции курс разницы (она не делает сопоставление вообще, есть отдельная пер опер сопоставления). Ну и принцип использования дат изучить.
сопоставлять в будущем, когда курса нет на это будущее точно смысла не имеет.
А вот в примере между 01.05 и 12.12 31.05 между ними - все штатно
Если доков мало, то уже конкретные вопросы по ним. Или тут, или бухгалтера очно на работе по теории поспрашать.
Отмена курсовой разницы по Поставщику tolstjak DAX: Функционал 6 15.10.2008 08:46
AX 3.0 Расчет курсовой разницы Lyuboff DAX: Функционал 1 26.10.2007 12:19
Где можно почитать про "Расчет курсовой разницы" в Расчетах с клиентами? Hamster DAX: Функционал 1 01.03.2005 14:25
Расчет курсовой разницы во вторичной валюте concigliory DAX: Функционал 1 22.11.2004 15:24
Учет курсовой разницы Костя DAX: Функционал 7 21.08.2003 18:29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
