Старый 10.02.2010, 00:07   #1
Error 1075: The dependency service does not exist or has been marked for deletion
Источник: http://alexvoy.blogspot.com/2010/02/...-does-not.html
I do not know why but my Microsoft Windows Server 2003 SP2 unexpectedly refused to restart AOS instance. It gave the error:
Error 1075: The dependency service does not exist or has been marked for deletion.
It is strange because the only thing in the dependcies was Remote Procedure Call (RPC). No events in the logs.
I deinstall the AOS instance and re-install it with SP2 right away with the same settings without restarting the server. Now it starts fine.
Старый 24.10.2011, 14:26   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Такая ошибка возникает, когда изначально установлен AOS и SQL на одном сервере, а потом SQL съезжает на другой сервак. В сервисе AOS остается зависимость от локального экземпляра SQL сервера, и после отключения (удаления) которого AOS не стартует.
лечится стандартной утилитой sc.exe, например так
sc \\axserver config AOS$04 depend= RpcSs
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1), lev (2).
Service msftesql was not found on computer Nazarov Dynamics CRM: Администрирование 5 01.02.2011 09:36
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Помогите лоху! "The user <user> does not exist. Please re-enter a valid user name." Сергей Аксенов DAX: Администрирование 1 02.03.2004 15:56
Проблемы: Удаление "Sales order" и ошибка 'Sales order, issue' does not exist. lm DAX: Функционал 0 16.01.2002 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
