Старый 11.02.2010, 11:29   #1
nix0root is offline
nix0root
Дата и время в Axapta
Возможно кому-нибудь пригодится данная конструкция.
Стояла следующая проблема:
Т.к. Axapta не умеет хранить в одном поле дату и время (например 11.11.2009 22:02:33), принято хранить эту информацию в двух отдельных полях (типы полей Date и Int). Это затрудняет поиск данных по периоду.
Я решил данную проблему следующим образом (пример для Oracle):
TO_DATE(TO_CHAR(T.DATE + (T.TIME/86400), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') BETWEEN
TO_DATE(TO_CHAR(TO_DATE('01.01.2010', 'DD.MM.YYYY') + (60692/86400), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') AND
TO_DATE(TO_CHAR(TO_DATE('22.02.2010', 'DD.MM.YYYY') + (43200/86400), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS')
Старый 11.02.2010, 11:58   #2
Сообщение от nix0root Посмотреть сообщение
offtop:
Это справедливо только для более старых версий АХ, до появления типа utcDateTime
Старый 11.02.2010, 12:10   #3
nix0root is offline
nix0root
Работаю на 4-ке, данного типа данных utcDateTime у меня нет
Старый 11.02.2010, 12:17   #4
Maximin is offline
Maximin
412 / 346 (12) ++++++
Есть.
К примеру, таблица SysClientSessions.
Поле Login_date там именно такого типа, хотя нигде увидеть это из Аксапты невозможно - только из SQL Studio. Т.е. там не только дата входа хранится, но и время заодно, ибо SQL тип - DateTime.
Из-за этого, кстати, запросы типа select clientSessions where clientSessions.Login_date < systemdateget()) могут возвращать немного не то, что хотелось бы.
И в Global:: есть функция для работы с такими convertUTCDateToLocalDate, а вот обратной, кстати, нет, что приводит к проблемам с такими запросами.
Если интересно - можно еще посмотреть по ссылкам, где эта функция используется.
Но вот самому такое поле, думаю, заполнить не выйдет - это поле заполняется самим ядром.
Последний раз редактировалось Maximin; 11.02.2010 в 12:20.
Старый 11.02.2010, 12:19   #5
Это потому что АХ 4 - старая версия
Данный тип был добавлен в АХ 2009
Старый 11.02.2010, 12:25   #6
nix0root is offline
nix0root
В AX 2009 как я понимаю данный тип поля уже является стандартным? Т.е. его можно применить для редактирования т.п.
http://www.axaptapedia.com/UtcDateTime
Старый 12.02.2010, 11:16   #7
Да, тип стандартный. Более того, в большинстве таблиц, где присутствовали время и дата, была произведена замена на новый тип.
Старый 12.02.2010, 14:51   #8
nix0root is offline
nix0root
Жаль что этот тип не откроют в полный доступ в 4-ке, на 2009 мы врятли будем переходить. Поэтому буду юзать прямые запросы к бд с TO_CHAR и TO_DATE
Старый 12.02.2010, 15:15   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Если не секрет, почему врядли переходить будете?
Ivanhoe as is..
Старый 12.02.2010, 15:23   #10
nix0root is offline
nix0root
Во первых это дорого нам встанет.
Во вторых долго.
В третьих ловить ошибки потом в теч длительного времени , тк у нас много своих наработок.
Ну и самое главное у нас ORACLE )))) а на сколько я знаю 2009 уже никак не поддерживает ORA.
Собственно вот почему мы не будем переходить на 2009
Старый 12.02.2010, 15:27   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
2009 поддерживает ORACLE http://www.microsoft.com/dynamics/en...ents-2009.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: nix0root (1).
Старый 12.02.2010, 15:28   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Извините конечно, но я так и непонял, что такого делает этот прямой запрос, что нельзя сделать средствами аксапты?
Вы же вот это хотели получить? Или я что-то не понимаю?
((T.Date > fromDate) || ((T.Date == fromDate) && (T.Time >= fromTime))) &&
((T.Date < toDate) || ((T.Date == toDate) && (T.Time <= toTime)))
У меня, напротив, встречный вопрос. Учитывая, что
Как теперь будут выглядеть запросы, в котроых ограничено должно быть только время, но не число?
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (1), Gustav (2).
Старый 12.02.2010, 15:36   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Аксаптовскими средствами можно решить все, просто с большими трудозатратами
Например, есть таблицы:
Table1 с полями: FromDate, FromTime, ToDate, ToTime
Table2 с полями: FromDate, FromTime, ToDate, ToTime
известно значение Table2, нужно проверить есть ли пересекающиеся во времени строчки в Table1...
вот такой случай решается в аксапте геморойно
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.02.2010, 15:47   #14
nix0root is offline
nix0root
Ну даже с учетом поддержки 2009-й OR-ы, стоимость и время все равно остаются критичными
Старый 12.02.2010, 15:52   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Про переход и затраты понятно, но вот про возможности.. Пока из своего опыта 2009 намного стабильнее, полноценные 64 бита и т.п., в части функциональности много нового и интересного, в т.ч. локализаторы стараются.
В т.ч. дата и время не просто новый тип, он активно участвует в расчетах сроков поставки и проч., есть настройки часовых поясов пользователя.
Ivanhoe as is..
Старый 12.02.2010, 15:57   #16
nix0root is offline
nix0root
А с какой базой вы работаете если не секрет, и чем пользуетесь для отчетов?
Старый 12.02.2010, 17:01   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Аксаптовскими средствами можно решить все, просто с бОльшими трудозатратами
А неужели преоброзование типов работает быстрее пары лишних сравнений?
Вообще эта задача ничуть не сложнее предыдущей. В том смысле, что для её решения нужно то же число сравнений.
((T1.fromDate < T2.toDate) || ((T1.fromDate == T2.toDate) && (T1.fromTime <= T2.toTime))) &&
((T1.toDate > T2.fromDate) || ((T1.toDate == T2.fromDate) && (T1.toTime >= T2.fromTime)))
P.S.: Накатал тут на коленке пару макросов для работы с датами и временем. Может кому пригодится.
#localmacro.lessOrEq
    /* (%1) - Date_1 */
    /* (%2) - Time_1 */
    /* (%3) - Date_2 */
    /* (%4) - Time_2 */
    ( ((%1) < (%3)) || ( ((%1) == (%3)) && ((%2) < (%4)) ) )
#endmacro
#localmacro.greatOrEq
    /*(%1) - Date_1 */
    /*(%2) - Time_1 */
    /*(%3) - Date_2 */
    /*(%4) - Time_2 */
    ( ((%1) > (%3)) || ( ((%1) == (%3)) && ((%2) > (%4)) ) )
#endmacro
#localmacro.dt
    /* (%1) - Date */
    /* (%2) - Time */
    %1, %2
#endmacro
#localmacro.between
    /* (%1) - DateFrom */
    /* (%2) - TimeFrom */
    /* (%3) - DateTo   */
    /* (%4) - TimeTo   */
    /* (%5) - Date     */
    /* (%6) - Time     */
    (#greatOrEq(#dt(%5, %6), #dt(%1, %2)) && #lessOrEq(#dt(%5, %6), #dt(%3, %4)))
#endmacro
#localmacro.cross
    /* (%1) - DateFrom_1 */
    /* (%2) - TimeFrom_1 */
    /* (%3) - DateTo_1   */
    /* (%4) - TimeTo_1   */
    /* (%5) - DateFrom_2 */
    /* (%6) - TimeFrom_2 */
    /* (%7) - DateTo_2   */
    /* (%8) - TimeTo_2   */
    (#lessOrEq(#dt(%1, %2), #dt(%7, %8)) && #greatOrEq(#dt(%3, %4), #dt(%5, %6)))
#endmacro
Старый 12.02.2010, 18:19   #18
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Я не говорил что это не возможно, я сказал что это гемор
согласитесть, что вот так, было бы более прозрачно и понятно:
if (T1.FromDateTime <= T2.ToDateTime && T1.ToDateTime >= T2.FromDateTime)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.02.2010, 18:30   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Согласен. Про это нет и речи. Я, всего лишь, против прямого SQL там, где это не нужно
P.S.: А на мой вопрос (Дата и время в Axapta) есть у кого-нибудь ответ?
Старый 13.02.2010, 02:42   #20
Короткий ответ: Там, помнится, были какие-то ньюансы (читай - проблемы).
Более развернутый ответ: Не помню, надо искать пример и разбираться. Может как-то на досуге...
ax2009, ax4.0, utcdatetime, время, дата
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
