Старый 19.12.2001, 13:27   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Что такое selectionField?
При создании Query через build-классы можно добавлять Selection Fields. Например, в стандартном классе InventDimCtrl_Frm_QuickQuote есть строчки в методе initQuery:
    queryBuildDs.addSelectionField(FieldNum(InventSum, availPhysical), SelectionField::SUM);
    queryBuildDs.addSelectionField(FieldNum(InventSum, inventDimId), SelectionField::MIN);
Какой смысл имеют Selection Fields? Может быть есть хотя бы предположения?
Старый 19.12.2001, 23:43   #2
Ой. Был неправ.
Свой неправильный ответ удалил.
Старый 20.12.2001, 14:50   #3
vetalgl is offline
vetalgl
То же что и
\Queries\CustOpenBalance\Data Sources\CustTrans(CustTrans)\Fields ...
Всем привет!!!
Старый 21.12.2001, 12:00   #4
Oo is offline
Oo
selectionField?
selectionField позволяет включить указанное поле при выводе результатов запроса в grid.
Старый 21.12.2001, 15:00   #5
Maxim Gorbunov
Не очень понятно. Если я никаких SelectionField не добавляю, у меня все равно все норамльно фильтруется. Поля вывожу те, которые есть в DataSource. Зачем же все-таки мне объявлять эти SelectionField?
Что значит второй параметр в этом методе? Доступные значения (AVG, SUM, MIN, MAX, COUNT, DATABASE) ни на какие догадки не подталкивают, а больше никакой информации про этот тип нет.
Старый 21.12.2001, 16:38   #6
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
А это не аналог таких вещей:
   select MIN (T.Num) from T;
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 24.12.2001, 15:13   #7
Oo is offline
Oo
selection field
selectionfield потребовался при выводе полей запроса в грид, когда в запросе используются 2 таблицы.
Старый 24.12.2001, 21:37   #8
Maxim Gorbunov
Не могли бы Вы рассказать подробнее. Как они используются, на что влияют?
Старый 26.12.2001, 16:17   #9
Oo is offline
Oo
selectionfield
Извините, что не отвечаю, редко имею возможность выйти сюда.
Дело в том, что с этой функцией мы столкнулись тоже в этой же форме, когда хотели кроме ItemID добавить в грид формы (Создать Строки) и наименование выбираемой номенклатуры. Когда мы просто добавили поле в Грид - оно появилось, но пустое. Пришлось в этом же InitQuery добавить строку SelectionField с полем Name. Это все, что могу сказать по этому поводу.
Попутно было обнаружено, что если запрос по одной таблице, то поле добавляется одним добавлением в Грид и не требует таких ухищрений. А здесь выводятся несколько связанных таблиц.
Старый 26.12.2001, 23:49   #10
Maxim Gorbunov
Спасибо за ответ.
Проверив текст своей формы "Создать строки", я обнаружил, что мы ранее также прибегали к исправлениям query. Однако мы добавили ItemName из InventTable в качестве SortField, а не SelectionField. Модификация проводилась не мной, так что подробнее о ней рассказать не смогу, но откомментарена она как рекомендация из Columbus (компании, поддерживающей Axapta).
По поводу SelectionField. Замечено, что фактически в Grid в форме "Создать строки" выводятся не реальные значения из таблицы InventSum, а сумма значений одного поля в нескольких разных строках (суммируются остатки номенклатуры по разным измерениям). По видимому, SelectionField используется именно для этого. Тем не менее, пользоваться этой функцией я бы пока не рекомендовал, так как помимо ее значения были найдены и некоторые ошибки в реализации, и пока не ясно, как их исправлять. Например, в форме "Создать строки" при нажатии на сортировку по любому из полей теряется весь query. Если Вы встречались с такой проблемой, как Вы ее решили?
Что такое класс в понятиях WinApi? miklenew DAX: Программирование 25 02.06.2008 15:27
Что такое "Справочник"? Macross DAX: Функционал 6 05.02.2008 11:09
SelectionField::Database konopello DAX: Программирование 6 18.10.2007 16:58
Как отменить (изменить) SelectionField в Query()? Roman812 DAX: Программирование 2 26.07.2005 17:10
Что такое lookup Red Stranger DAX: Программирование 2 13.04.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
