#1 |
Камрады, добрый день!
Перейду сразу к делу. Имеется AX2009. Настроена три набора аналитик. Один родитель и два наследника. У родителя Аналитика1. Соответсвенно наследник1 и наследник2 имеют общий доступ к ней. У наследника1 больше аналитик нет. У наследника2 есть еще аналитики2, 3 и 4. Таким образом иерархия аналитик у наследника 1 - Значение из Аналитики 1. у наследника2 - Значение из Аналитики1-значение Аналитики2-значение аналитики 3 - значение аналитики 4. Данные наборы должны быть доступны в одном журнале. В правилах это всё проставляется. Во время заполнения аналитик при создании проводки фильтры отрабатывают правильно, но во время сохранения или разноски выдается ошибка, если заполнены аналитики из наслденика1, то говорится о том, что это значение не авторизовано в наследнике2. и наоборот. В чем может быть проблема. Спасибо. |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
Теги |
иерархия, правила, журнал |
