Старый 18.03.2010, 13:22   #1
_AV_ is offline
_AV_
? Проблема настройки Outlook-клиента с доступом к CRM из другого домена
Всем привет!
Столкнулись с проблемой настройки Outlook-клиента с доступом к CRM из другого домена.
Суть проблемы в том, что при запуске Мастера настройки CRM в офисе YYY - пишет, что не видит сервер. Даже если его адрес писать в виде CRMServer.XXX.Company
Условия сети:
1. Между доменов XXX и YYY настроины доверительные отношения.
2. CRMServer нах-ся в домене XXX.
3. Домены XXX и YYY входят в Company
Настройка Outlook-клиента происходит в YYY.
СисАдмины пишут: развёрнутый сейчас CRM-сервер при взаимодействии со своими CRM-клиентами использует имя (и "представляется" при запросах) CRMServer (фактически это netbios_овское имя, характерное для одноранговых сетей MS, но не для распределённых, объединяющих множество разных IP-подсетей и родственных доменов одного корневого леса, как у нас).
СисАдмины предлагают решение: назначить серверу CRM полное имя (например, CRMServer.Company) позволяющее правильно и в полной функциональной мере использовать сервис имён (DNS) как в частном случае, так и в дальнейшем.
Вопросы:
1. Насколько это с вашей точки зрения соответствует действительности и где можно про это почитать?
2. Нет ли опасности для самой системы в случае такого действия?
Спасибо!
Последний раз редактировалось _AV_; 18.03.2010 в 15:22.
настройка, outlook
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: FAQ: Using both BCM and CRM Add-ins with Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.04.2009 03:19
CRM 4.0 Outlook проблема с конфигурацией Aleck Dynamics CRM: Администрирование 1 05.06.2008 12:38
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Проблема с Microsoft CRM clients for Outlook glad Dynamics CRM: Администрирование 7 07.06.2006 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
