Старый 24.03.2010, 18:35   #1
Dmitry V. Liseev is offline
Dmitry V. Liseev
Удаление объекта из бизнес процесса
В бизнес-процессе есть шаги "Создать запись", "Обновить запись", но нет удаления записи. Задача такая: в объекте "контакт" есть текстовое поле "телефон". И есть скрытое поле-ссылка на отдельный объект "телефон" с полем "номер". Юзер изменяет текстовое поле телефона, а бизнес-процесс автоматом синхронизирует это значение с полем "номер" в соответствующем объекте.
Проблема с тем, что делать, когда в поле телефон ничего не указано. Мне надо удалить соответствующий объект. А такого этапа нету.
Собственно, для чего это все надо: Надо делать поиск дубликатов. В "контакте" есть поля "Домашний телефон", "Мобильный телефон" и т.д. Можно задать правило поиска повторяющихся записей сравнивая домашний с домашним и/или мобильный с мобильным. Но нельзя сравнить домашний с мобильным. Я выкрутился, создав отдельный объект "телефон" и выполняя поиск дубликатов по нему. Соответственно, "контакт" кроме текстовых полей содержит еще и объекты "телефон", которые автоматически синхронизируются с текстовыми полями. Проблема в том, как их автоматически удалять при возникновении неких условий?
За это сообщение автора поблагодарили: AnatolyGreen (1).
Старый 29.03.2010, 10:15   #2
Создайте кастомный шаг бизнес-процесса. Как это сделать подробно написано SDK. После этого вы сможете включать его в свои процессы и исполнять его логику: например, удалять записи.
бизнес-процессы
Бизнес-правило обновления объекта Оборудование OlegaN Dynamics CRM: Разработка 4 28.05.2009 20:34
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Мир CRM: Отправка ярлыка по электронной почте при помощи бизнес-процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.09.2008 07:16
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
