Старый 02.09.2003, 18:02   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1070 (38) ++++++++
Помогите разобраться с QueryBuildDataSource
Создаю Lookup метод, для выбора из InventTrans токого TransRefId, который соответсвует таблицам: SalesTable или PurchTable. Т.е. необходимо показать записи, только по этим двум таблицам, остальные не нужны.
В форме один датасорс ссылающийся на таблицу InventTrans.
У него я перекрыл метод Init.
public void init()
Query                   query;
QueryBuildDataSource    qbds_InventTrans;
QueryBuildDataSource    qbds_SalesTable;
QueryBuildDataSource    qbds_PurchTable;
QueryBuildDataSource    qbds_InventJournalTable;
super();
Query = new Query();
qbds_InventTrans Query.addDataSource(tablenum(InventTrans));
qbds_SalesTable qbds_InventTrans.addDataSource(tablenum(SalesTable));
qbds_SalesTable.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
qbds_SalesTable.fetchMode(0);
qbds_PurchTable qbds_InventTrans.addDataSource(tablenum(PurchTable));
qbds_PurchTable.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
qbds_PurchTable.fetchMode(0);
qbds_PurchTable.addLink(FieldNum(InventTrans,TransRefId),fieldNum(PurchTable,PurchId));
qbds_SalesTable.addLink(FieldNum(InventTrans,TransRefId),fieldNum(SalesTable,SalesId));
this.query(Query);
В результате пустой грид, если оставить один присоединенный датасорс, то видно только относящиеся к нему записи.
Что я делаю не правильно?
Старый 03.09.2003, 06:38   #2
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Вот твой SQL - запрос:
SELECT FROM InventTrans
           EXISTS JOIN
FROM SalesTable WHERE InventTrans.TransRefId SalesTable.SalesId
           EXISTS JOIN
FROM PurchTable WHERE InventTrans.TransRefId PurchTable.PurchId
Если его написать на Х++, то вернется пустое множество.
А правильный запрос будет такой (на Х++). На TransType внимание не обращай - это не суть:
while select InventTrans
    exists join salesTable
        exists join purchTable
                where
(InventTrans.TransRefId == salesTable.SalesId && InventTrans.TransType == InventTransType::Sales)
InventTrans.TransRefId  == purchTable.PurchId && InventTrans.TransType == InventTransType::Purch)
    print
InventTrans.ItemId
...Но как "выразить" этот селект на языке QBDS - я затрудняюсь...
Андрей Беседин
Старый 03.09.2003, 09:12   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Проще надо быть
для выбора из InventTrans токого TransRefId, который соответсвует таблицам хватит такого запроса
select InventTrans
  where InventTrans
.TransType == InventTransType::Sales ||
// или
qbds.addRange(fieldNum(InventTransTransType)).value(queryValue(InventTransType::Sales) + "," queryValue(InventTransType::Purch));
но тормоза обеспечены
Старый 03.09.2003, 10:00   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
2 Wamr
Спасибо, но интересует именно мой вопрос.
Т.к. таблица InventTrans общая для нескольких компаний, и меня интересуют записи только текущей компании.
Старый 03.09.2003, 14:56   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
Вижу идей больше нет.
Тогда может кто нибудь подскажет, как у датасорса подменить курсор?
Старый 04.09.2003, 08:02   #6
Andrew Besedin
Привет raz!
Вот работающий код:
public void init()
Query                   query;
SalesTable SalesTable;
super();
qbds_InventTrans Query.addDataSource(tablenum(InventTrans),"it");
qbds_PurchTable qbds_InventTrans.addDataSource(tablenum(PurchTable),"_pt");
qbds_PurchTable.relations(false);
qbds_SalesTable qbds_InventTrans.addDataSource(tablenum(SalesTable),"st");
qbds_InventTrans.relations(false);
qbds_SalesTable.addRange(fieldnum(SalesTable,salesID)).value("( (iT.transRefID == sT.salesID) || (iT.transRefID == _pT.purchID) )");
this.query(Query);
Info(this.query().dataSourceNo(1).tostring());
Идею подсказал Денис Федотенко, когда делился "стратегическим знанием"
вот ссылка на его постинг:http://www.axforum.info/forums/showt...=1634#post1634
Вопрос по ходу: что за волшебный идентификатор такой "pt" - из-за него не работало нифига...
Андрей Беседин
За это сообщение автора поблагодарили: raz (3).
Старый 04.09.2003, 09:02   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
2 Andrew Besedin
Спасибо!!!
Все работает!!!
А я уже хотел делать с дополнительным контролом ComboBox, для предварительного выбора Заказ, Закупка, Журнал.
Старый 04.09.2003, 09:43   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
Странное дело, немного модифицировал метод inti, что бы добавить выбор складских журналов и ...
Именно журналы не показываются, а закупки и заказы видны.
Не пойму в чем дело.
public void init()
Query                   query;
super();
qbds_InventTrans Query.addDataSource(tablenum(InventTrans),"_InventTrans");
qbds_PurchTable qbds_InventTrans.addDataSource(tablenum(PurchTable),"_PurchTable");
qbds_SalesTable qbds_InventTrans.addDataSource(tablenum(SalesTable),"_SalesTable");
qbds_InventJournalTable qbds_InventTrans.addDataSource(tablenum(InventJournalTable),"_InventJournalTable");
qbds_InventJournalTable.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
qbds_InventJournalTable.fetchMode(0);
qbds_InventJournalTable.addRange(fieldnum(InventJournalTable,JournalId)).value("( (_InventTrans.TransRefId == _SalesTable.SalesId) ||" +
" (_InventTrans.TransRefId == _PurchTable.PurchId) ||" +
" (_InventTrans.TransRefId == _InventJournalTable.JournalId) )");
this.query(Query);
//    Info(this.query().dataSourceNo(1).tostring());
//   SELECT * FROM InventTrans EXISTS JOIN * FROM PurchTable EXISTS JOIN * FROM SalesTable EXISTS JOIN * FROM InventJournalTable WHERE ((( (_InventTrans.TransRefId == _SalesTable.SalesId) || (_InventTrans.TransRefId == _PurchTable.PurchId) || (_InventTrans.TransRefId == _InventJournalTable.JournalId) )))
Старый 04.09.2003, 11:26   #9
Andrew Besedin
Привет Raz!
...Интере-е-есные вопросы задаешь, однако
Т.к. нормальные герои всегда идут в обход - предлагаю связать InventTrans с InventJournalTrans по полю InventTransID.
Работает гарантировано и решает твою задачу!
Андрей Беседин
Старый 04.09.2003, 11:33   #10
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Может быть поэтому:
InventTransRefId: string size 20, Adjustment Right
InventJournalId: string size 10, Adjustment Right
Старый 04.09.2003, 12:03   #11
Andrew Besedin
Привет Эдуард!
public void init()
Query                   query;
QueryBuildDataSource    qbds_InventJournalTrans;
super();
qbds_PurchTable qbds_InventTrans.addDataSource(tablenum(PurchTable),"_PT");
qbds_SalesTable qbds_InventTrans.addDataSource(tablenum(SalesTable),"_ST");
qbds_SalesTable.relations(false);
qbds_InventJournalTrans qbds_InventTrans.addDataSource(tablenum(InventJournalTrans),"ijt");
qbds_InventJournalTrans.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
qbds_InventJournalTrans.fetchMode(0);
qbds_InventJournalTrans.relations(false);
qbds_InventJournalTrans.addRange(fieldnum(InventJournalTrans,journalID)).value("( (iT.transRefID == _sT.salesID) || (iT.transRefID == _pT.purchID) || (it.InventTransID == ijt.InventTransID) )");
this.query(Query);
2 DN
Ты абсолютно прав насчет разных длин у EDT. Поэтому селект будет такой:
static void Job4(Args _args)
InventJournalTable InventJournalTable;
InventTrans InventTrans;
while
select InventTrans
   join InventJournalTable
    where InventTrans
.TransRefId like /*!!! Равенство не работает!!!*/ InventJournalTable.JournalId
print InventTrans.TransRefId;
pause;
Но как этот LIKE затолкать в QBDS - хто бы знал
Андрей Беседин
query, программно
Помогите разобраться с лукапом Dimitry DAX: Программирование 14 20.09.2008 10:04
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите разобраться с отчетностью Vansoft DAX: Функционал 2 12.04.2004 03:06
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
