#1 |
Коллеги!
Не получается уйти от ошибки "Unable to load client print control". Всё, что наше поиском на форуме применил: на SQL Server 2005 на сервере накатил KB954606, на клиента и на сервер до кучи Report Viewer Redistributable 2005 Service Pack 1. Если лезу прямо на ReportServer, то всё печатает. Если через CRM - ошибка ![]() Полез разглядывать коды страниц увидел вот такую ботву: на ReportServer-овской страничке под кнопкой "Печать" есть вот такой код и всё работает: Код: /ReportServer/Reserved.ReportViewerWebControl.axd?OpType=Resource&Version=9.00.3073.00&Name=Microsoft.Reporting.WebForms.Icons.Print.gif а под кнопкой "Печать", но из под CRM и не печатает: Код: /Reserved.ReportViewerWebControl.axd?OpType=Resource&Version=8.0.50727.42&Name=Icons.Print.gif ![]()
С уважением, Tony Green |
#2 |
Чайный пьяница
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
За это сообщение автора поблагодарили: Tony Green (1). |
#3 |
[вырезано цензурой] Я был не достаточно внимателен с этой ссылкой. Проблема решилась, когда я на нужном сервере накатил CRM Server: Microsoft Report Viewer Redistributable 2005 Service Pack 1.
Спасибо!
С уважением, Tony Green Последний раз редактировалось a33ik; 29.03.2010 в 18:52. |
