Старый 23.04.2010, 18:43   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
подсчет баланса в валюте счета
Мне нужно посчитать баланс счета в валюте счета.
На данный момент для подсчета в валюте компании используется LedgerTable::balanceAccount(ledgerBalanceControlFieldList.AccountNum); ( он внутри вызывает LedgerBalanceSum_CurrentMST.balanceAccount (AccountNum)). Что лучше использовать для подсчета баланса в валюте счета?
Старый 26.04.2010, 13:08   #2
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
неужели никто не знает ?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (-2).
Старый 26.04.2010, 13:23   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Предположу, что LedgerBalanceSum_CurrentCur. По крайней мере оборотно-сальдовая ведомость использует именно его
Старый 26.04.2010, 13:26   #4
почему вы так решили?
Рекомендации - Как правильно задать вопрос, чтобы быть услышанным
Я, например, не понимаю, что значит "лучше" в вашей трактовке.
Я, например, не понимаю, чем не устраивает LedgerBalanceCur_Current. Пример использования можно посмотреть в План счетов \ кнопка Сальдо \ Сальдо по валютам. Форма LedgerBalanceCurrency
Старый 26.04.2010, 13:33   #5
такой был в трешке и в четверке.
начиная с пятерки семейство классов LedgerBalance* перетрясли.
теперь нужно юзать LedgerBalanceCur_Current
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 26.04.2010, 13:57   #6
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Спасибо большое .
Я не говорю, что LedgerBalanceCur_Current не устраивает, но не очевидно то, что он делает то же, что LedgerBalanceSum_CurrentMST, но в валюте счета. По незнанию напортачить с фин. данными совсем не хочется. Есть функционал, который персчитывает суммы по текущему курсу , а есть тот, что использует данные на момент транзакции, и при тестировании расхождения в расчетах легко могут быть не замечены. А потом расхлебывать последствия будет поздно, поэтому лучше в таких случаях уточнить, чем писать, как "кажется" верным.
Старый 26.04.2010, 14:01   #7
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Я не говорю...
Лучше скажите какая у вас версия Аксапты
Старый 26.04.2010, 14:29   #8
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
AX2009 SP1
Старый 26.04.2010, 15:05   #9
Ясно.
Я не говорю, что LedgerBalanceCur_Current не устраивает, но не очевидно то, что...
1. Построить перекрестные ссылки.
2. Нажать на классе правой кнопкой мыши Иерархия объектов.
3. ...
4. Profit.
Семейство классов LedgerBalances в ax2009
Суть изменений следующая:
1. Классы семейства LedgerBalance рассчитывают не одно сальдо, а сальдо по всем счетам (и, возможно, по аналитикам, по валютам)
2. Разница между LedgerBalanceSum* и остальными в том, что LedgerBalanceSum возвращает в методе balance одно число, а остальные возвращают набор в KeySum.
3. Изменения в пятерке направлены на то, чтобы клиент меньше дергал сервер. Поэтому использование LedgerBalanceSum - минимизируется. (Сравните формы Сальдо по валютам и Сальдо по аналитике в ax2009 и в более ранних версиях)
Обратите внимание на классы с суффиксом _RU.
В ax2009 вместо того, чтобы сделать рефакторинг кода в соответствии с общей тенденцией, локализаторы "просто" восстановили "недостающие" классы.
Семейство классов LedgerBalances в ax4.0
Старый 26.04.2010, 15:29   #10
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Да, возвращается несколько значений - на каждую валюту по сумме(если не разбивать по dim), поэтому если нужно подсчитать итог для счета с типом "итого", когда под ним лежат счета в разной валюте, то будет возвращено несколько значений(по одному на валюту), как я понимаю. Есть еще boolean параметр "sumAccounts" в New(), но не вижу, чтобы он где-либо использовался.
А в практике такое бывает, что счет с типом "итого" включает счета в разной валюте? (вроде, аксапта этого не запрещает)
Последний раз редактировалось IKA; 26.04.2010 в 15:33.
Старый 26.04.2010, 15:34   #11
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Да, конечно, например 52 "Валютные счета"
Старый 26.04.2010, 15:58   #12
Не нужно считать. Нужно параметр в new указать.
параметр используется в плане счетов для сальдо в национальной валюте.
Старый 26.04.2010, 17:48   #13
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сальдо в нац валюте - это сальдо в валюте компании? То есть, форма LedgerTable->кнопка Balance(ButtonBalance)->ButtonLedgerAccountBalance?
В моем приложении там вызывается LedgerBalanceSum_CurrentMST и этот параметр sumAccounts не используется. В всей иерархии ledgerBalance* в моем приложении sumAccounts используется только в New().
Старый 26.04.2010, 21:17   #14
Сальдо в нац валюте - это сальдо в валюте компании? То есть, форма LedgerTable->кнопка Balance...
При чем здесь кнопка?
вы же сами начали приводить пример.
там и ищите.
Старый 27.04.2010, 01:53   #15
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Может, мы о разных вещах говорим? Попробую выразиться предельно конкретно. В методе new LedgerBalance* есть boolean параметр sumAccounts, который я не вижу, чтобы где-либо использовался внутри иерархии. В каком методе в иерархии классов LedgerBalance в вашем приложении используется boolean (!) параметр sumAccounts?
Остатки по поставщику в основной валюте oveli DAX: Функционал 2 29.10.2007 15:58
еще раз о корреспонденции во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 25.01.2006 11:12
Сопоставление по клиентам в валюте SSM DAX: Функционал 5 26.07.2005 11:51
Отсутствие баланса в документе ГК во вторичной валюте Valery DAX: Функционал 6 15.11.2002 11:14
Неправильный подсчет количества в распечатке Счета ddadream DAX: Программирование 0 28.01.2002 12:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
