Старый 26.04.2010, 15:33   #1
DimaV is offline
DimaV
Не работает фильтрация по сроку в действиях
В CRM 4.0 не работает фильтрация по сроку в действиях. Точнее работает всего один фильтр - "Завтра". Остальные фильтры выводят все действия пользователя. Подскажите, в каком направлении копать.
Старый 26.04.2010, 15:49   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Вот параметры по которым происходит отбор данных по фильтру Срок:
Просрочено:
· время окончания действия < текущей даты и текущего времени – 3 часа, ИЛИ
· время окончания действия не заполнено
Сегодня:
· время окончания действия >= 21:00 прошлого дня И < 21:00 сегодняшнего дня, ИЛИ
Завтра:
· время окончания действия >= 21:00 сегодняшнего дня И < 21:00 завтрашнего дня, ИЛИ
Следующие 7 дней
· время окончания действия >= текущей даты и текущего времени – 3 часа И < 21:00 часов через 7 дней, ИЛИ
30, 60 дней и 6, 7 месяцев работают по аналогии с 7 днями.
П.С. данные на момент примерно 3 ролапа
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 26.04.2010, 17:06   #3
Я бы посмотрел настройки пользователя в CRM: возможно у него неверно задан часовой пояс, отсюда и ощущение, что фильтры не работают.
Старый 26.04.2010, 17:57   #4
DimaV is offline
DimaV
Установлен Rollup 10, пробовал и 8 и 9. настройки часового пользователя в CRM установлены правильно, также как и на клиентких машинах и на серверах. Отловил запрос в sql profiler, к примеру, возьмем запрос по сроку Сегодня. действительно, условия запроса имеют вид
в CRM 3.0 эти условия были такие:
и фильтр работал корректно. Совершенно непонятно для чего добавили условие
- время окончания действия < текущей даты и текущего времени – 3 часа
Может дело в настройках sql сервера?
Можно ли как-то изменить условия, которые подставляются в sql запрос?
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (2).
Старый 28.04.2010, 13:22   #5
DimaV is offline
DimaV
Всем спасибо за участие. Особое спасибо a33ik за идеи по реализации.
проблему удалось решить с помощью плагина на RetrieveMultiple и Rollup для activitypointer.
Старый 28.04.2010, 14:28   #6
Гораздо интереснее понять, почему проблема вообще возникла... Никогда не сталкивался раньше с подобным.
Старый 28.04.2010, 14:40   #7
slivka_83
Консультант-джедай
наверное потому что это не проблема а стандартный функционал. у меня тоже юзверы жаловались на этот срок а надо было всего лишь соблюдать бизнес-логику CRM - закрывать свои действия (и описывать результат) а юзверы обычно просто забивают на это
Блога
Старый 28.04.2010, 14:59   #8
DimaV is offline
DimaV
Насчет бизнес-логики согласен лишь частично. Видимо разработчики хотели выводить в активных действиях просроченные действия. но по факту этот злополучный фильтр пихается во все представления. попробуйте, например, посмотреть завершенные действия на сегодня, или на следующий период. CRM покажет все действия с начала эксплуатации базы. вот эта логика совершенно непонятна.
p.s. это все касается версии 4.0, в тройке все было отлично.
Последний раз редактировалось DimaV; 28.04.2010 в 15:02.
Старый 28.04.2010, 15:55   #9
Не вполне корректное замечание. "Ошибочно" в фильтр попадают лишь просроченные действия и те где не указан срок. Я вовсе не убежден, что эта логика неверная, ибо их действительно нужно сделать в будущем: "то что я не сдала вчера я должен сделать как минимум завтра".
Старый 29.04.2010, 06:48   #10
DimaV is offline
DimaV
Вы описываете ситуацию с запланированными действиями. С ней я полностью согласен. но есть еще и другие представления, например, "Все действия подразделения", или "Завершенные действия подразделения" - в них попросту не будет учитываться нижняя граница фильтра по дате.
Предварительная фильтрация в нескольких DataSet Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 8 21.08.2012 23:46
Проблема с длительностью в действиях сервиса Elka Dynamics CRM: Разработка 4 15.02.2010 15:53
Предварительная фильтрация по теме Черничкин Станислав Dynamics CRM: Разработка 3 21.12.2007 08:10
CRM Deployment Manager. User manager не работает kras Dynamics CRM: Администрирование 18 05.12.2006 17:34
CRM очень медленно работает... CRM30 Dynamics CRM: Администрирование 12 26.07.2006 18:01
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
