Старый 27.04.2010, 20:50   #1
Varmen is offline
Varmen
программно сохранить пользовательский запрос
пытаюсь создать и сохранить программно пользовательский запрос по именем.
я так понимаю нужно сделать ranges вызвать queryRun.pack() формы?
пытаюсь создать и сохранить программно пользовательский запрос поД именем.
The Variable men power.
Последний раз редактировалось Varmen; 27.04.2010 в 21:14.
Старый 27.04.2010, 21:02   #2
а можно еще раз повторить задачу?
что значит "по именем"?
Старый 27.04.2010, 21:10   #3
Varmen is offline
Varmen
любому фильтру пользователь задать имя и сохранить для последующего использования.
Правкая кнопка на форме, "сохранить фильтр как"
Старый 27.04.2010, 21:12   #4
Varmen is offline
Varmen
задача создать определенное количество сохраненных фильтров.
Причем фильтры сами делаются тоже программно.
Нашел SysQuery.packRangeandSortOrder...
Последний раз редактировалось Varmen; 27.04.2010 в 21:27.
Старый 28.04.2010, 00:12   #5
Varmen is offline
Varmen
невыходит каменный цветок.
    args = new args();
    args.name("InventTable");
    args.caller(this);
    f = classfactory.formRunClass(args);
    f.init();
    f.run();
    ds= f.dataSource();
    qr =ds.queryRun();
    qr.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum( InventTable, ItemId)).value('6*');
    qr.query().name("MMM");
    designName=ds.name();
    name="F:"+ ds.name();
   classFactory.lastValuePut( sysquery::packRangeAndSortorder(qr.query()),
                             curext(),
                             curuserid(),
                             UtilElementType::UserSetupQuery,
                             name,
                             designName
сей код делает запись в syslastvalue, сохраненное значение различается, от того что получается в результате ручного сохранения того же фильтра.
Что различно:
1. Нет имени, собственно непонятно как и где его сформировать.
2. Значение в поле Value, различается тем что мое значение содрежит только часть "хвост", того что сохраняет система.
Т.е я сохраняю query, а система что то двумя уровнями выше.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Varmen; 28.04.2010 в 00:55.
Старый 28.04.2010, 00:21   #6
Varmen is offline
Varmen
Classes\SysSetupFormRun\task
public int task(int _p1)
    #task
    FormDataSource formDataSource;
    int ret;
    if (_p1 == #taskFilter)
        formDataSource = this.objectSet();
        if (formDataSource &&
            formDataSource.queryRun() &&
            formDataSource.queryRun().args() &&
            !formDataSource.queryRun().args().caller())
            formDataSource.queryRun().args().caller(this);
    ret = super(_p1);
    return ret;
строка с супером,сохраняет фильтр и уходит в системный обект FormRun Task, который собственно и рулит парадом и не поддается дебагу.
Старый 28.04.2010, 00:23   #7
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
не понимаю, а чем вас стандартный функционал не устраивает?
любая форма Ctrl+F3
в правом верхнем углу кнопка Изменить \ Сохранить как
Миниатюры
Старый 28.04.2010, 00:32   #8
Varmen is offline
Varmen
меня он полностью устраивает, я его хочу только jobом программно создать, пару десятков фильтров с заданным именем и все.
Последний раз редактировалось Varmen; 28.04.2010 в 00:37.
Старый 28.04.2010, 00:35   #9
Ага. про "ручное сохранение" известно. что радует.
чувствую себя тормозом.
какая задача то стоит?
любому фильтру пользователь задать имя и сохранить для последующего использования. Правкая кнопка на форме, "сохранить фильтр как"
Что это означает?
И почему эта задача не решается тривиальным описанием.
1. Пользователь задает любой фильтр
2. Нажимает Ctrl+F3 (или иконку на панели инструментов)
3. видит свой фильтр
4. нажимает на кнопку Изменить \ Сохранить как.
Обязательно надо на правую кнопку мыши повесить?
Старый 28.04.2010, 00:36   #10
меня он полностью устраивает, я его хочу только jobом программно создать пару десятков фильтров с заданным именем и все.
зачем?
Старый 28.04.2010, 00:40   #11
может быть перед вами стоит задача:
дать нескольким пользователям предопределенные фильтры в некоторых формах?
дык, эта задача не так решается:
заходите под своим именем.
настраиваете фильтры в форме (без программирования)
а потом job'иком копируете свою настройку другим
где-то на форуме был этот Job'ик копирования любых настроек из sysLastValue.
Старый 28.04.2010, 00:48   #12
Varmen is offline
Varmen
Хотелось бы узнать можно ли сделать это тем путем который я избрал?
По поводу копирования:
Ведь раздать фильтры это пол беды.
Их нужно сделать, аккуратно правильно без ошибок.
Переносить по разным апликациям, базам данных.
Куда легче запустить созданный джобик, который одним махом сделает фильтры. В любом приложениии! При надобности и размножит по юзерам.
Меня интересует смогу ли я в приниципе повторить то что делает система или нет?
Может можно как нибудь pack()ами одолеть?
Последний раз редактировалось Varmen; 28.04.2010 в 00:57.
Старый 28.04.2010, 00:55   #13
Сделает?
А отлаживать эти фильтры как будете? А если фильтры в будущем поменяются, то будете джобик переписывать?
В том то и дело, что под своим логином удобно держать все такие фильтры.
Нормальными штатными средствами их просматривать, править, отлаживать.
А уж потом простейшим и неизменным джобиком копировать куда надо (в том числе и по другим "аппликациям").
А... ну, тоже неплохое желание. Отчего бы благородному дону не попробовать.
Старый 28.04.2010, 01:03   #14
Varmen is offline
Varmen
Mazzy, Вы собственно уже помогли мне, нехотя напомнили про альтернативный путь сохранения фильтра в форме CTRL F3, так вот в там в форме спрятан метод SaveQuery !!! В отличии от контекстного меню код там открыт "бери нехочу".
Спасибо!!!
Пошел смотреть его. )))
сохраниние настроек, фильтр
пользовательский запрос к базе данных Nikolaich DAX: Функционал 3 19.01.2009 17:20
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
