Старый 13.05.2010, 08:21   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Разбиение строк в в журнале накладной по складской аналитике
Подскажите, пожалуйста, должны ли в строках журнала накладной заказов происходить разбиение по складской аналитике.
Например:
Было 2 партии товара Х: одна на 500 шт и другая на 500 шт.
Продаем в заказе 700 шт этого товара.
500 берется из одной партии и 200 - из второй.
В журнале наклданых по этому заказу должны образоваться две строке с разными складскими аналитиками (InventDim).
Так должно быть? Я так понимаю, раз в строках журнала накладных есть кнопка Склад->Отображение аналитики, то строки должны делиться по аналитике, но вот у меня они почему то не делятся, хотя расход идет и 2м партиям, но все равно в журнале по номенклатре только одна строка. Хотя если перейти в InventTrans, то там все как и надо - 2 проводки с разными продками с разными аналитиками.
Старый 13.05.2010, 08:39   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
В общем случае складская аналитика в документе и проводке могут не совпадать. Проводки делятся в момент резервирования. В накладной тоже будет две строки.
А какие проблемы у вас появляются в связи с этим?
UPD: Прошу прощения, не внимательно прочитал. Подумал, что вы пишете про строки закупки. Накладные же должны соответствовать проводкам.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 13.05.2010 в 08:52.
Старый 13.05.2010, 09:25   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
это почему это?
вовсе не должны...
деление есть по складской аналитике "Профиль учета" (добавили в одном из ролл апов для DAX2009). Причем есть деление не по строкам - а по накладным, т.е. на один профиль учета - одна накладная.
деление под проводки есть в счет-фактуре - деление по ГТД
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Старый 13.05.2010, 09:43   #4
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Так должно быть?
Скажем по другому, так может быть при определнных условиях: резервирование произвели в разрезе складских аналитик таким образом, что в строки заказа этот набор аналитик не протранслирован (функционал резервирования на форме складских проводок, например).
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 13.05.2010, 09:46   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
для лота (строки заказа) в накладной будет одна строка - и не важно, что вы резервируете. и это правильно.
кроме того следует помнить про печать накладной - не будем же мы клиенту один и тот же товар по одной цене печатать в накладной двумя строками из-за того, что мы резервируем из разных партий (клиенту чихать на наше резервирование).
отображение аналитики - в вашем примере покажет пустой номер партии, чтобы посмотреть какие партии грузили - нужно смотреть складские проводки.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (2).
Старый 13.05.2010, 10:00   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Зачем тогда кнопка Отображение аналитики в строках накладной?
Старый 13.05.2010, 10:04   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от donMigel Посмотреть сообщение
эм... а можно вопрос - когда резервирование "транслирует" складские аналитики в строки заказа?
складские аналитики в строках заказа резервированием НЕ обновляются...
Старый 13.05.2010, 10:10   #8
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
а я обратное и не утверждал с Вашим выводом полностью согласен.
Ищу работу!
Старый 13.05.2010, 10:11   #9
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Отображение аналитик строк накладнойНе складских аналитик.
Ищу работу!
Старый 13.05.2010, 10:58   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Например, если складские аналитики были явно указаны в строках заказа - они и перейдут в строки накладной.
Если процесс построен так, что на уровне складских проводок аналитики не меняются - аналитическую отчетность можно строить по строкам накладных, иначе - только с привязкой к складским проводкам.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: donMigel (1).
Старый 13.05.2010, 13:17   #11
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Оное я и хотел сказать в первом своем посте, но человек лучше меня сформулировал
Ищу работу!
Старый 13.05.2010, 19:04   #12
В зависимости от того, какую "накладную" вы печатаете, складские аналитики могут в ней отображаться, а могут и не отображаться. В буржуйском инвойсе аналитики отобразить можно, какие отображать и как именно — настраиваете себе сами. В ТОРГ-12 вообще нет никаких аналитик. Так можно сделать и в буржуйском инвойсе. Как вариант аналитики могут быть текстом сдублированы в названии (через описания для комбинаций номенклатурных аналитик, например, или через описания для поставщика/клиента). В таком случае вы можете пожелать скрыть аналитики в форме строк накладной. А можете пожелать не скрывать их. Кнопка — это реализация такого желания.
разбиение строк накладной (фактуры) Nikolaich DAX: Функционал 7 26.01.2010 12:54
Складской перенос после отборочной накладной AndSoft DAX: Функционал 11 09.11.2007 17:19
Расхождение в количестве между складской проводкой и накладной Владимир Ю. DAX: Функционал 16 19.10.2006 09:55
Автозаполнение строк в журнале sparur DAX: Программирование 24 17.10.2006 16:33
Обработка накладной в заказе больше 10 минут для 200 строк sao DAX: Администрирование 23 19.10.2005 18:53
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
