Старый 13.05.2010, 15:43   #1
rDenis2 is offline
rDenis2
Enterprise Portal (EP) фильтрация записей в grid'e
Добрый день,
В VS2008 было сделано 3 Dynamics Ax user Control.
Задача чтобы первый грид фильтровал записи из второго, а второй фильтровал из третьего.
Так как через connections в один момент времени, web part может быть либо provider либо consumer, второй грид не может фильтровать записи в 3 потому что он consumer от первого грида.
Я сделал 2 web parts в первом, первый грид - provider , во вотором web parts - два грида . В ЕР странице они распологаются в 2 Dynamic user control web part.
Идея такая что при выборе записи во вотором гриде, вызывается метод в ДатаСете в аксапте, который фильтрует записи в 3 гриде.
protected void AxGridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
Int64 recId;
DataSetViewRow curRow = this.DataSourceName.GetDataSourceView(this.AxGridView1.DataMember).DataSetView.GetCurrent();
recId = (Int64) curRow.GetFieldValue("RecId");
this.DataSourceName.GetDataSet().DataSetRun.AxaptaObjectAdapter.Call("axDataSetMethodName", recId);
Проблема что при выборе новой строчки во вотором гриде, всё время берется первая. Через дебаггер тоже видно что строчка не меняется.
Код для метода для считывания текущей строки взял из
http://msdn.microsoft.com/en-us/dyna.../dd891008.aspx
SelectedIndexChanged событие срабатывет когда выбрана новая строка в гриде.
Dynamics Ax 2009, VS2008
Старый 19.05.2010, 09:48   #2
LEXAR is offline
LEXAR
Попробуйте посмотреть здесь:
Filtering a DataSet from Code behind
Старый 24.05.2010, 17:56   #3
rDenis2 is offline
rDenis2
Сделал через метод в DataSete, который описал выше.
Проблема похоже была в том что в одном UsetControl'е было два Axdatasourc'а с параметром Role = ProviderConsumer. Это дефолтная установка. Как только поменял у одного на None - заработало.
Забыл сказать, чтобы при загрузке страницы третий грид сразу фильтровался надо добавитй код из первого поста в эвент DataBound, во втором гриде.
AXDataSourceControl
Make sure only one AXDataSourceControl has Role property set to Provider ( or ProviderConsumer) in your user control. If the user control contains other user control then across all these , only one datasourcecontrol should play the provider role.
Из Ax2009EPDevcookbook
Спасибо за ссылку, к сожалению у меня не неполучилось сделать как там описано.
Добавил фильтр по RecId, но грид все равно не фильтруется, показывает все записи.
Последний раз редактировалось rDenis2; 24.05.2010 в 18:00.
emeadaxsupport: How to change authentication of an existing Microsoft Dynamics AX 4.0 Enterprise Portal (EP) site to use IIS Basic Authentication Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 21:05
palleagermark: Data Set lookups on Enterprise Portal (EP) Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2009 11:06
Solutions Monkey: Screencast - How to set up Enterprise Portal (EP) in a Network Load Balancing (NLB) MOSS 2007 cluster Blog bot DAX Blogs 0 14.08.2009 11:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
