Старый 14.05.2010, 14:46   #1
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
Списки ожидания
Подскажите, пожалуйста! Я создала список ожидания "Вопросы к техническому специалисту". Как сделать чтобы когда в этот списко поступает обращения ответственному за этот список отправлялось электронное сообщение??
Старый 14.05.2010, 15:01   #2
Пользуйтесь поиском по форуму: Информирование пользователя о попадании нового обращения/эл почты/задачи/... в список ожидания, путем всплывающего окна Outlook
Старый 14.05.2010, 15:03   #3
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
я это видела, там не казано как сделат то, что мне надо. Там девушка писала что ей надо не письма отправлять а сообщения всплывающие показывать. Мне не это надо
Старый 14.05.2010, 15:58   #4
Тогда есть такое вот решение: http://crmqueuemanager.codeplex.com/
Старый 14.05.2010, 16:09   #5
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
спасибо большое.. но что-то мне кажется это не совсем то... мне надо чтоб при попадании обращения в список ожидания ответственному за этот список отправлялось письмо..а там что т не то(((
Старый 14.05.2010, 16:24   #6
Прошу прощения, невнимательно прочитал раздел Notifications. Ну тогда готового решения нет: нужно писать свое! Например плагин на создание объекта Queue Item.
Старый 14.05.2010, 16:31   #7
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
спасибо... этого пока не умею... но будем учиться))
еще раз спасибо за помощь
Старый 14.05.2010, 17:20   #8
Не за что.
Снова поспешил, похоже этот объект вообще не поддерживает нужное нам событие. Думаю что тогда нужно делать свое решение, которое будет время от времени проверять список Queue Item и делать уведомления.Вам точно не подходят изложенные в приведенной выше ссылке решения?
Старый 14.05.2010, 17:24   #9
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
можно прицепить БП...он бы отправлял сообщение.. но тут у меня другая загвоздка, на какое действие его цеплять? форма с назначением системная, на ней ниче не поправишь. а при назначении списку ничего не происходит на форме обращения... У меня висит БП который срабатывает при смене ответственного, но это происходит если назначени идет конкретному пользователю а не списку... если спику то этот БП не запускается((
Старый 14.05.2010, 20:03   #10
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
А давайте подойдем с другого края:
Вот вы создали список ожидания. Каким образом обращения будут в него попадать? Т.е. кто-то будет вручную это делать, нажимая кнопку? Или, например, автоматом при создании обращения?
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 15.05.2010, 11:09   #11
Я тоже сперва думал про процесс, но не получилось зайти ни со стороны обращения, ни со стороны Queue Item. C последним, кстати, очень интересно. Попробовал через базу разрешить WF для этого объекта, но этого оказалось мало. Дело в том, что существует такая вещь, как "фильтр sdk сообщений" которые связывают объект и события системы. По умолчанию Queue Item поддерживает только Retrive и RetriveMultiple, но не Сreate. Можно, конечно, попробовать добавить такой фильтр руками, но это я попробую уже в понедельник, если будет нечем заняться.
p.s. То о чем я говорю - это категорически не поддерживаемое решение. Единственный правильный способ - написать службу которая будет время от времени мониторить список и уведомлять пользователя об его изменениях.
Старый 17.05.2010, 09:54   #12
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
спасибо всем за ответы! начальство сказало пока особо не заморачиваться на этот счет, если стандартного решения нету...но я конечно попытаюсь как-нибудь это все таки расковырять.. поэтому если будут варианты - буду признательна!!
эх, придется писать плагин(((
Последний раз редактировалось Hjvfirf; 17.05.2010 в 11:03.
Старый 17.05.2010, 13:14   #13
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
вопрос в продолжение к предыдущему... при создании очереди указан ответственный и настроена пересылка писем на ответственного.. Должны ли приходить этому ответственному уведомления о новых элементах в очереди автоматически или нет?
Старый 17.05.2010, 13:22   #14
Сообщение от Hjvfirf Посмотреть сообщение
Это как?
Ответственный за очередь - фигура весьма формальная. Насколько я помню, он никак не задействован в системных процессах. С помощью этого атрибута вы просто указываете человека, который в соответствии с должностными инструкциями должен "разбирать" эту очередь.
p.s. В 5.0 функционал очередей будет переделан. Возможно какие-либо уведомления появятся.
Старый 17.05.2010, 13:57   #15
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
Артем..простите, не совсем поняла Ваш ответ..по поводу того что ответственный "должен разбирать очередь"... если я конкретно указываю в ответственном пользователя, задаю его адрес, имя полтзователя и пароль, ему все равно уведомление не приходит, он должен сам ручками просматривать регулярно очередь.. я правильно поняла?
Старый 17.05.2010, 14:04   #16
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
Денис, я создала очередь. Затем пользователь создает обращение и при желании может назначить его в очередь"вопросы к тех специалисту". вот в этот момент это обращение и попадает в мою рчередь
Старый 17.05.2010, 14:38   #17
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Если имеется ввиду кнопка "Назначение" в гриде Обращений, то можно попробовать пойти путем правки исходников. Если ансаппорт не страшит, конечно.
Т.е. техника примерно такая:
За само назначение отвечает скриптовая функция doAction в файле
/_static/_grid/action.js
Вот в ней в нужном месте вставить вызов веб-сервиса, который пошлет письмо.
Но я бы прибег к такому подходу только при отсутствии более гуманных способов.
Старый 17.05.2010, 14:44   #18
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
Спасибо Денис! А "более гуманные способы" вообще есть?
Старый 17.05.2010, 16:02   #19
Я уже писал про них: нужно писать сервис, который будет периодически подключаться к системе и выполнять нужные вам действия.
Старый 17.05.2010, 16:21   #20
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
а плагином нельзя отделаться? разве в очередь приходят не Электронная почта? нельзя отследить создание письма с получателем = почтовому адресу очереди? после чего создать уведомление?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Информирование пользователя о попадании нового обращения/эл почты/задачи/... в список ожидания, путем всплывающего окна Outlook NatK Dynamics CRM: Администрирование 15 26.10.2009 13:05
Представления в списке ожидания OlegaN Dynamics CRM: Разработка 4 12.10.2009 15:32
Письмо в списке ожидания usercrm Dynamics CRM: Разработка 2 22.10.2008 10:26
Смена ответственного при назначении обращения списку ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 5 09.09.2008 16:50
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
