#1 |
AXGoToDeclarationXRef - утилита перехода к объявлению переменной
Очередная вариация на тему.
Особенности: - Работает в AX 3, AX 4, AX 2009. - Не требует предварительного построения перекрестных ссылок. - Не требует полного выделения имени искомой переменной, достаточно поместить курсор в любом символе имени. - Поиск объявления переменной в текущем методе, в classDeclaration объекта текущего метода и во всех родительских классах (если данный объект является классом-наследником). Установка: - Добавить метод в класс EditorScripts и скомпилировать. После этого в контекстном подменю редактора Scripts/addIns появится пункт AXGoToDeclarationXRef. При необходимости вынести пункт меню на уровень выше, можно убрать символ подчеркивания из названия метода, например: aaAXGoToDeclarationXRef. Спасибо kashperuk (Kashperuk Ivan: AxGoToDeclarationI), miklenew (Открыть в новом окне объект из кода) и Alex_KD (Axapta Development Tools) за некоторые использованные идеи. P.S. Утилиту возврата пока не прикручивал, хочу сначала допилить ее для многоуровневого учета переходов к определению методов по Ctrl + Shift + Space (в первом варианте без субклассирования). P.P.S. Сообщения об ошибках, конструктивная критика и идеи по доработке приветствуются. X++: //AXGoToDeclarationXRef ver. 1.0.0 beta (for AX 3, AX 4, AX 2009) //Developed by alex55 (AXforum.info), 06.06.2010 //Home page: axforum.info/forums/showthread.php?t=33344 //Thanks to kashperuk, miklenew and Alex_KD from AXForum.info for some used ideas void addIns_AXGoToDeclarationXRef(Editor e) { #AOT #if.ReferencesPath #define.AX4OrAX5 #endif #if.AX4OrAX5 xRefTmpReferences tmpXRefUse; #endif #ifnot.AX4OrAX5 TmpxRefReferences tmpXRefUse; #endif #define.ClassDeclMethodPath('\\classDeclaration') #define.MethodsNodePath('\\Methods') TreeNode treeNode; TreeNodePath curDeclMethodNodePath; //Path of current declaration method candidate Column editorColumn; Line editorLine; xRefName xRefName; TreeNodeName rootNodeName; boolean searchForDeclaration( TreeNodePath _treeNodePath ) { #if.AX4OrAX5 xRefTmpReferences tmpXRefDeclaration; #endif #ifnot.AX4OrAX5 TmpxRefReferences tmpXRefDeclaration; #endif ; treeNode = TreeNode::findNode(_treeNodePath); treeNode.AOTmakeXref(1); if (!tmpXRefUse) { //The tmpXRefUse is init only one time (only for original method node path) tmpXRefUse = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef()); select firstonly tmpXRefUse order by Column desc where tmpXRefUse.line == editorLine && tmpXRefUse.Column <= editorColumn ; if (tmpXRefUse) { xRefName = tmpXRefUse.name; } } tmpXRefDeclaration = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef()); select firstonly tmpXRefDeclaration where tmpXRefDeclaration.Reference == XRefReference::Declaration && tmpXRefDeclaration.name == xRefName; if (tmpXRefDeclaration) { TreeNode::findNode(_treeNodePath).AOTedit(tmpXRefDeclaration.line, tmpXRefDeclaration.Column); return true; } return false; } void checkParentClassesDeclMethods(TreeNodePath _curClassDeclMethodNodePath) { #if.AX4OrAX5 xRefTmpReferences tmpXRefDeclaration; #endif #ifnot.AX4OrAX5 TmpxRefReferences tmpXRefDeclaration; #endif ; treeNode = TreeNode::findNode(_curClassDeclMethodNodePath); treeNode.AOTmakeXref(1); tmpXRefDeclaration = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef()); select firstonly tmpXRefDeclaration where tmpXRefDeclaration.Kind == xRefKind::Class && tmpXRefDeclaration.Reference == XRefReference::Read; if (tmpXRefDeclaration) { //Parent class found curDeclMethodNodePath = #ClassesPath + '\\' + tmpXRefDeclaration.name + #ClassDeclMethodPath; if (searchForDeclaration(curDeclMethodNodePath)) { return; } else { checkParentClassesDeclMethods(curDeclMethodNodePath); } } return; } ; //Init editorLine = e.currentLineNo() + 1; editorColumn = e.ColumnNo() + 1; curDeclMethodNodePath = e.path(); //Search in declaration block of the method itself if (searchForDeclaration(curDeclMethodNodePath)) { return; } if (strscan(curDeclMethodNodePath, #ClassesPath, 1, strlen(curDeclMethodNodePath))) rootNodeName = #ClassesPath; else if (strscan(curDeclMethodNodePath, #FormsPath, 1, strlen(curDeclMethodNodePath))) rootNodeName = #FormsPath; else if (strscan(curDeclMethodNodePath, #ReportsPath, 1, strlen(curDeclMethodNodePath))) rootNodeName = #ReportsPath; if (rootNodeName) { //Search in classDeclaration method of the current class/form/report switch (rootNodeName) { case #ClassesPath: treeNode = treeNode.AOTparent(); curDeclMethodNodePath = treeNode.treeNodePath() + #ClassDeclMethodPath; break; case #FormsPath: case #ReportsPath: while (treeNode.treeNodePath() != rootNodeName ) { curDeclMethodNodePath = treeNode.treeNodePath(); treeNode = treeNode.AOTparent(); } curDeclMethodNodePath += #MethodsNodePath + #ClassDeclMethodPath; break; } if (searchForDeclaration(curDeclMethodNodePath)) { return; } } if (strscan(curDeclMethodNodePath, #ClassesPath, 1, strlen(curDeclMethodNodePath))) { //Search in classDeclaration method of all parents of the current class checkParentClassesDeclMethods(curDeclMethodNodePath); } return; } Последний раз редактировалось alex55; 06.06.2010 в 17:02. Причина: Ссылки на страницы испортились парсером при вставке. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (11). |
Теги |
ax2009, ax3.0, ax4.0, tools, x++, законченный пример, инструменты, объявление переменной, полезное |
