Старый 11.06.2010, 10:37   #1
chanchala is offline
chanchala
Аватар для chanchala
113 / 10 (1) +
Проблема с сетевым принтером
Добрый день, уважаемые посетители форума!
У меня проблема с сетевым принетром. При выборе принтера в выпадающем списке Название видны четыре принтера, в том числе и тот, который я хочу выбрать: "HP Universal Printing PS". После выбора принтера появляется сообщение об ошибке (см. вложение 1) и выбранная позиция исчезает (см. вложение 2).
В чем причина? Что делать?
Миниатюры
Название: Ошибки принтера.JPG
Изображения
AX 3.0, Build #9.3
Старый 16.06.2010, 22:31   #2
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Сделайте этот принтер по умолчанию на компьютере - может поможет? вообще у меня периодически пользователи жалуются на похожие проблемы, я им рекомендую выбрать принтер по умолчанию и отправляю к сисадмину, объясняя что это не аксаптовская проблема. Пока повторно никто не приходил...
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 22.06.2010, 15:19   #3
chanchala
113 / 10 (1) +
Он и так выбран на компьютере по умолчанию. И все равно Подозреваю, что он (принтер) слишком современный для моей старенькой Axaptы. Но вопрос то в том, как заставить их работать вместе, если такой способ вообще существует. Самое обидное, что проблемы пока только с печатью из Axaptы. Word, Excel, графические всякие дизайнеры - все печатается.
AX 3.0, Build #9.3
Старый 22.06.2010, 16:38   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
поставить драйвера принтера на свою машину не пробовали?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.06.2010, 16:54   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от chanchala Посмотреть сообщение
Попробуйте обновить драйвера принтера HP Universal Print Driver for Windows PCL6
Обновить прошивку на сетевом принтере.
Обычно ошибки с принтером дублируются в Логах операционной системы.
Если там их найдете, выкладываете. По коду ошибки можно дальше искать в инете.
Согласен с lev
Старый 23.06.2010, 09:48   #6
chanchala
113 / 10 (1) +
Пробовала. Стоят. Сначала был PS, потом сисадмины еще PCL6 поставили. Еффект абсолютно идентичный.
AX 3.0, Build #9.3
Последний раз редактировалось chanchala; 23.06.2010 в 10:12.
Старый 23.06.2010, 10:10   #7
chanchala
113 / 10 (1) +
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
С этим пока сложно. Такие вещи у нас только сисадмины могут сделать.
Искала Мой компьтер > Управление > Просмотр событий > Система. Не дублируются. Или не там ищу?
AX 3.0, Build #9.3
Старый 23.06.2010, 10:36   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
все как то странно, чудес не бывает...
попробуйте:
0. Отцепить этот сетевой принтер у себя.
1. Удалите драйвера этого принтера на том компьютере\серваке где он стоит. После этого ребутните комп\сервак (если это конечно возможно).
2. Удалите драйвера этого принтера на своем компьютере. Ребутните компьютер.
3. Установите драйвера принтера на сервак\компьютер где он стоял.
4. Подцепить сетевой принтер заново. При подцеплении вроде система должна предложить установить драйвера подцепляемого принтера, согласитесь и установите (если не предложил, то установите самостоятельно).
5. Попробуйте печать.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.06.2010, 10:54   #9
chanchala
113 / 10 (1) +
попробуйте:
Он не стоит на компьютере\серваке. Он сам по себе.
AX 3.0, Build #9.3
печать, сетевой принтер
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с налогами katja DAX: Функционал 3 15.10.2004 12:26
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
