Старый 08.07.2010, 17:52   #1
crmexpert is offline
crmexpert
? Добавление нескольких продуктов за один раз
Коллеги, Добрый день. Столкнулся с такой задачей:
Необходимо гибко настроить функционал по добавлению продуктов в возможную сделку, предложения, заказы.
Например, чтобы можно было сделать связку возможная сделка и продукты как 1:N и при нажатии на кнопку "Добавить" появлялось новое окно и через него добавлять продукты.
Но это еще не все! Можноли в Pop-up окно, которое появляется при добавлении продуктов добавить дополнительные фильтры, чтобы была возможно быстро и гибко настроить и найти необходимый продукт?
Первая задача стандартная и ее я уже реализовал. А вот со второй проблема! Буду благодарен за ответ.
P.S. Может есть хороший продуктовый каталог от сторонних разработчиков (кроме c360 and Experloxiks)
Возможность работать с данными на нескольких языках одновременно Nazarov Dynamics CRM: Функционал 9 28.09.2009 14:46
Не запускается ни один из бизнес-процессов в 4-ке Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 9 03.08.2009 08:43
Выбор нескольких значений vienna Dynamics CRM: Разработка 12 03.06.2009 19:38
Суммировать и поместить в поле значение из нескольких объектов soglaev Dynamics CRM: Разработка 3 26.03.2007 07:00
Каталог продуктов amg Dynamics CRM: Администрирование 1 24.04.2005 21:27
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
