Старый 13.07.2010, 14:30   #1
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Перехват нажатия клавиш в диалоге
Здравствуйте, возможно ли как нибудь перехватить нажатие определенных клавиш в программно созданном диалоге?
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Старый 13.07.2010, 16:17   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Нарисуйте свою форму и запустите ее в модальном режиме.
Кстати, данное решение имеет большой плюс, т.к. можно данную форму изменять (хайрить / добавлять контролы, например)
С Уважением,
Георгий
Старый 14.07.2010, 00:20   #3
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
например так:
public class A2Tutorial extends RunBase
protected Object dialog()
    Dialog dialog;
    FormBuildButtonControl btn;
    dialog = super();
    dialog.caption("some stuff.");
    Btn = dialog.formBuildDesign().addControl(FormControlType::Button,'Button77' );
    Btn.text("Click me button77");
//    info(Btn.name());
    return dialog;
void Button77_clicked()
    info('Button77_clicked()');
public void dialogPostRun(DialogRunbase dialog)
    dialog.formRun().controlMethodOverload(true);
    dialog.formRun().controlMethodOverloadObject(this);
    super(dialog);
public container pack()
    return connull();
public boolean unpack(container packedClass)
    return true;
static void main(Args args)
    A2tutorial f = new A2tutorial();
    if (f.prompt())
        f.run();
Старый 14.07.2010, 09:12   #4
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Ну с clicked то все понятно!
А вот как мне перехватить например нажатие "Ctrl + V"?
Старый 14.07.2010, 10:10   #5
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Ну, вообще, перехватить нажатие клавиш на уровне приложения (по крайней мере, в третьей версии) можно в SysSetupFormRun.task() (там _p1 - код нажатой клавиши). Только вот есть сомнения в целесообразности: не очень это вписывается в концепцию работы с системой. Уверен, если бы вы объяснили, зачем такая необходимость вдруг возникла, коллеги смогли бы порекомендовать что-нибудь более бэстпрактисное.
Старый 14.07.2010, 10:22   #6
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Задача значит следующая.... )
На складе ряд номенклатур отпускается со штрих кодами, с помощью сканера.
Сканер запрограмирован как:
Ctrl + N
Ctrl + V
Ctrl + S
т.е. создает в табл новую запись, вставляет в нее штрих код - сохраняет...
А приемка этих номенклатур по тем же штрих кодам ведется из другой формы, по следующей логике:
(по ctrl+n сканера)открывается диалог
(по ctrl+V сканера)в поле диалога вставляется штрих код,
а вот Ctrs + S мне надо перехватить и сделать closeok() ентого диалога....
Последний раз редактировалось hated8; 14.07.2010 в 10:24.
Старый 14.07.2010, 10:23   #7
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Я предложил как вариант, открывать не диалог а форму с таблицей куда будет по тому же принципу набиваться много штрих кодов, а после нажатия Ок они поочередно обработаются, но рокуводство по каким то причинам такой вариант не устроил....
Вот и извращаюсь.....
Старый 14.07.2010, 10:30   #8
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от hated8 Посмотреть сообщение
Я предложил как вариант, открывать не диалог а форму с таблицей куда будет по тому же принципу набиваться много штрих кодов...
Мое мнение, что предложенное вами решение более логичное. Думаю, лучше пободаться с начальством, например, сказать, что то, что они хотят - невозможно.
Старый 14.07.2010, 10:57   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Руководство - это пользователи или специалисты по Аксапте? Как-то не конструктивно отклонять предложение, не объяснив критериев отказа.
Предложенный вами вариант, мне кажется, оптимален. Опять же его можно сделать более универсальным - буферная таблица со списком штрих-кодов, на основании которой создаются строки в стандартных документах: заказах, журналах и т.п. В том числе такой вариант менее прихотлив к самим сканерам - можно использовать другие сканеры, при этом создание документов останется стандартным, а "дописать" придется только заполнение вашей упрощенной таблички-буфера.
Ivanhoe as is..
Старый 14.07.2010, 12:34   #10
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
тогда стоит посмотреть еще вот этот пост.
+ Перехват событий на форме DAX 2009
Ctrl+(S,N,V) поймать таким образом можно.
Ctrl+S можно поймать в поле датасорса, при сохранении будет вызван метод write или insert.
Опять же вопрос фокуса возникает, как быть уверенным что Ctrl+V отработает именно в поле ввода, даже если форма его и поймает, то передаваемое значение вряд ли.
Последний раз редактировалось ddadream; 14.07.2010 в 12:44.
сканер, штрихкод
Замена Ctrl+Break на другую комбинацию клавиш Владимир Максимов DAX: Программирование 3 25.03.2009 14:24
Не воспринимаются нажатия клавиш chi DAX: Программирование 1 11.05.2006 10:41
Перехват клавиш... Dronas DAX: Программирование 20 17.11.2004 14:08
Перехват нажатия кнопки документооборота Hamster DAX: Программирование 1 05.11.2004 13:19
Перехват нажатия клавиш в ListViewControl rumpleteazer DAX: Программирование 1 08.10.2002 09:41
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
