Старый 17.07.2010, 11:54   #1
yizhack is offline
yizhack
:) Один атрибут - ссылка на разные сущности
Здравствуйте.
Дамы и господа не знаете ли вы случаем как можно в кастомной сущности
добавлять атрибуты аналогичные ну к примеру атрибуту regardingobjectid ("В отношении") в serviceappointment ("Действие сервиса")
Как вообще строить отношения типа
account.accountid = serviceappointment.regardingobjectid
AND serviceappointment.regardingobjecttypecode eq 1
и
contact.contactid = serviceappointment.regardingobjectid
AND serviceappointment.regardingobjecttypecode eq 2
или
в ОДНОЙ сущности. Так как этосделано у парней из Microsoft.
Старый 17.07.2010, 12:27   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от yizhack Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
и
или
Напрямую - никак. Если при помощи трюков, то можно. Ознакомьтесь:
http://www.stunnware.com/crm2/topic.aspx?id=JS21
http://www.stunnware.com/crm2/topic.aspx?id=JS34
За это сообщение автора поблагодарили: yizhack (1).
Старый 17.07.2010, 18:52   #3
yizhack is offline
yizhack
Спасибо в очередной раз ).
Жаль трюк чисто визуальный - динамически на клиенте заменяем один лукап другим. Все равно в базе три поля для хранения ссылок (
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Обращение к полю сущности MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 28 12.02.2009 14:35
Как пограммно получить имя сущности Lookup-а ZooY Dynamics CRM: Разработка 6 21.07.2008 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
