#1 |
Ax3sp5 + SQL 2008R2x64 + Windows 2008 R2
Доброе время суток всем!
Собственно вопрос: кому либо удавалось настроить и запустить Ax3sp5KR3 на Win2008R2x64 + SQL2008R2x64? Собственно установить удалось, настройки ввести тоже. Тока не работает. ![]() Если АОС стоит на Win2008R2 - ошибки драйвера ODBC. Если АОС перенести на Win2003x32, а БД оставить на Win2008R2+SQL2008R2x64 - получаю ошибку "Общий сбой сети". Буду благодарен за любые советы и помощь. |
#2 |
Нет такого сообщения об ошибке - "не работает" и "ошибка драйвера ODBC"
Что настроено и что за ошибки?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#3 |
В случае работы на win2008R2
[диспетчер драйверов ODBC] источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию В случае, когда АОС на win2003 - Общий сбой сети. Если все стоит на 2003 (включая БД) - все ок. |
#4 |
Да, в первом случае источник 100% есть, создан и работает (виден из иных программ и с ним все работает). Это касается только АОС и 2-х уровневой Axapta.
#5 |
На всякий случай: Когда 32битную аксапту ставишь на 64битный сервер, надо запускать 32-битный конфигуратор ODBC (odbcad32.exe) , лежащий в директории %systemdrive%\Windows\SysWoW64. Если вы просто запустили конфигуратор ODBC из Administrative Tools, то вы отконфигурировали 64битный драйвер, который Аксапте просто не виден.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), vvk (1), Logger (5), coolibin (1). |
#6 |
Спасибо за ответ.
К сожалению, это не объясняет возникновение ошибки "Общий сбой сети" при обращении к SQL2008x64 с АОС, который стоит на 2003х32. Там нет ODBC 64х разрядного драйвера. |
#7 |
Навсякий случай добавлю что я пару дней назад ставил и сейчас успешно работает
Axapta 3.0 SP4 EE + KR 3 на Windows 2008 Server R2 и в качестве БД MS SQL Server 2008 R2. таких ошибок не было. Сервер 64 битный. Аксапта поставилась в C:\Program files(x86)\Navision .. никаких ODBC источников не настраивалось. работает через обычный AOS. в настройках AOS Data Source: Пусто Server: (local) Database: axupgrade Database user Id: bmssa Database password выбрано Default Password AOS коннектится через пользователя bmssa который добавил в logins паралелльно стоит AOS 2009 ки на порте 2711 А общий сбой сети, возможно нет каких то прав, или надо проверить чтобы порт 2712 был открыт ну и просто проверьте подключение сначала через MS SQL Server Managment Studio запустите и попробуйте подсоединится логином (я через bmssa соединялся) иногда у ms sql server 2008 r2 есть политика при первом подключении предлагает поменять пароль. Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 16.08.2010 в 18:39. |
#8 |
Еще посмотреть из под какого пользователя запускается AOS - может у него прав нет.
#9 |
Вставлю свои 5 копеек: В свое время тестирование Ax3sp3 под 64битным Win2008 расстроило: Тестирование работы Ax3sp3 под управление Win2008 редакций 32 и 64 бит (2xXeonE5420)., так что может стоит подумать над размещением АОС.
--- SHiSHok |
