Старый 16.08.2010, 12:20   #1
Skvorcal is offline
Skvorcal
QueryRun, аналогичный select'у
Коллеги, всем привет.
Столкнулся с маленькой проблемкой, надеюсь получить помощь в ее решении.
Есть исходный запрос X++
    select sum(AmountMST) from ledgerTrans
        where ledgerTrans.AccountNum   == "68.000"
           && ledgerTrans.TransDate    >= 01\01\2010
           && ledgerTrans.TransDate    <= 31\03\2010
        join tableId from ledgerTransOffset
            where ledgerTransOffset.BondBatch_RU        == ledgerTrans.BondBatch_RU
               && ledgerTransOffset.BondBatchTrans_RU   == ledgerTrans.BondBatchTrans_RU
               && ledgerTransOffset.Crediting           != ledgerTrans.Crediting
               && ledgerTransOffset.AccountNum          == "19.320";
Подскажите, плиз, как его реализовать с помощью QueryRun. Трудность вызывает определение связи между двумя таблицами, а конкретнее строчка ledgerTransOffset.Crediting != ledgerTrans.Crediting.
Старый 16.08.2010, 12:23   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
См. класс RLedgerSheetEngine, метод query.
И еще Связи и Query
Последний раз редактировалось Gustav; 16.08.2010 в 12:25.
За это сообщение автора поблагодарили: Skvorcal (1).
Старый 16.08.2010, 12:46   #4
Skvorcal is offline
Skvorcal
И еще Связи и Query
Хм, связи "==" реализуются посредством addLink, а все прочие связи - посредством "addRange".
Если я все правильно понял, то получается как-то вот так?
    query   = new Query();
    qbds    = query.addDataSource(tableNum(LedgerTrans));
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds.addSelectionField(fieldNum(LedgerTrans, AmountMST), SelectionField::Sum);
    qbr = qbds.addRange(fieldNum(LedgerTrans, AccountNum));
    qbr.value("68.000");
    qbr = qbds.addRange(fieldNum(LedgerTrans, TransDate));
    qbr.value(SysQuery::range(01\01\2010, 31\03\2010));
    qbdsOffset = qbds.addDataSource(tableNum(LedgerTrans));
    qbdsOffset.addSelectionField(fieldNum(LedgerTrans, tableId));
    qbdsOffset.joinMode(JoinMode::INNERJOIN);
    qbdsOffset.relations(false);
    qbdsOffset.addLink(fieldnum(LedgerTrans, BondBatch_RU), fieldnum(LedgerTrans, BondBatch_RU));
    qbdsOffset.addLink(fieldnum(LedgerTrans, BondBatchTrans_RU), fieldnum(LedgerTrans, BondBatchTrans_RU));
    qbr = qbdsOffset.addRange(fieldNum(LedgerTrans, Crediting));
    qbr.value('(' + fieldStr(LedgerTrans, Crediting) + '!=' + qbds.name() + '.' + fieldStr(LedgerTrans, Crediting) +')');
    qbr = qbdsOffset.addRange(fieldNum(LedgerTrans, AccountNum));
    qbr.value("19.320");
    queryRun = new QueryRun(query);
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
