Старый 22.12.2001, 06:03   #1
Anton Sk. is offline
Anton Sk.
Переход в другую компанию в программном коде
Всего навсего:
ChangeCompany("DMR")
......... //какие-то действия
где DMR - название компании
Спасибо за помощь Сергею Мазуркину.
Антон Скоробогатов
Старый 24.12.2001, 12:42   #2
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Совершенно не понятно что тут написано.
Это что, надо создать метод такой "ChangeCompany"?
Ерунда. Антон, напиши попонятнее.
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 24.12.2001, 13:34   #3
Anton Sk.
Это оператор языка. Если надо проделать какие-то действия в другой компании под названием, например, DMR, то необходимо в коде написать этот оператор - ChangeCompany("DMR"){}. Где в круглых скобках указано название компании, а в фигурных - действия, которые мы проделываем в этой компании.
Пример из "Classes\LedgerConsolidate\exportTransact":
 changecompany(_companyId)
        ttsbegin;
        while select _sumTransact
Антон Скоробогатов
Старый 19.06.2002, 17:34   #4
SergS is offline
SergS
Если положем вам нужно работать с данными из азных компания (всех компаний)
While Select * from dataarea
changeCompany(dataarea.Id)
AnyTable.Clear();
AnyTable.Insert();
в этом примере все записи будут добавлены только в первую компанию т.к. метод clear() не очищает системные поля (DataAreaId)
Чтобы добавлять записи во все компании необходимо внутри While Select по компаниям создавать экземпляры таблиц, т.е. запускать новый метод, где табличные переменные будут локальными. Пример:
this.InsertToTable();
void InsertToTable()
AnyTable anyTable;
anyTable.Clear();
anyTable.Insert();
Старый 01.08.2002, 20:29   #5
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 02.08.2002, 14:18   #6
дык,
changecompany принимает в качестве аргемента строку. Строка интерпретируется как идентификатор компании. dataArea.id как раз такая строка и есть
Твой код вставляет строку во все компании, которые перечислены в списке компаний.
Кстати, раз пошла такая пьянка... В своем коде, ты не проверяешь на виртуальные компании. Могут быть проблемы, если myTable входит в табличную коллекцию и входит хотя бы в одну виртуальную компанию.
Lookup в другую компанию CDR DAX: Программирование 21 18.05.2009 12:01
Проблемы при передаче ОС в другую компанию LGray DAX: Функционал 7 21.05.2008 10:04
Как переместить данные в другую компанию? dzeaman DAX: Программирование 5 13.01.2006 20:34
Копирую компанию - меняется ledgertabletrans... Елена Сысовская DAX: Функционал 2 30.05.2003 09:30
Как в коде Axapta перейти в другую Компанию? Anton Sk. DAX: Программирование 2 05.07.2002 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
