Старый 24.12.2001, 11:58   #1
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Создание и удаление проекта
Как корректно удалить проект, например, созданный импортом разработки?
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 24.12.2001, 15:15   #2
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Елена, в Аксапте проект это всего-навсего коллекция ссылок на объекты из репозитария прикладных объектов (AOT). Поэтому импорт проекта приводит к изменения самих объектов и удаление проекта не приведёт к восстановлению прежней функциональности, а только к удалению этой самой коллекции.
Для предотвращения подобных проблем рекомендую придерживаться следующих правил:
1. Выбрать в качестве рабочего и стабильного слоя один из слоёв (USR или CUS)
2. Произвдить импорт на другой, нерабочий слой (USP или USR, сответственно).
3. После импорта убедиться в отсутвсвие ошибок (совместимость со стабильным слоем).
4. После этого протестировать функциональность.
5. Если всё ОК, переносите новый функционал на стабильный слой.
см. также:
http://www.axforum.info/forums/showt...EF%EE%F0%F2%2A
http://www.axforum.info/forums/showt...t&threadid=346
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 24.12.2001, 15:52   #3
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 24.12.2001, 15:54   #4
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Что необходимо сделать, для того, чтобы скопировать объекты на другой слой? У меня в конфигураторе стоит слой usr?
Как проверить совместимость? Одна из стандартных функций, встроенных в систему?
Как перенести фукнциональность на стабильный слой?
С уважением, Елена.
с уважением, ESys.
Старый 24.12.2001, 16:18   #5
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Все понятно! Спасибо всем!
с уважением, ESys.
Создание проекта из объектов созданных на данном слое Asterisk DAX: Программирование 3 10.10.2006 13:38
Сколько процентов от стоимости проекта идет на ФОТ? (анонимный опрос) Spider DAX: Прочие вопросы 1 27.09.2006 08:22
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
