Старый 03.09.2010, 18:10   #1
Dicora is offline
Dicora
Отловить событие Закрытии задача
Подскажите пожалуйста как отловить событие "Закрыть Задача" в карточке Задача (стандартного функционала) - если нажимать на Действия вверху и Закрыть задача.
Нужно чтобы в момент открытия этого окна происходила проверка заполненности одного поля, и если оно заполнено пускать пользователя дальше на закрытие задачи, а если нет, то прерывать событие event.return = false и делать фокус на незаполненное поле.
Заранее спасибо!
Старый 03.09.2010, 18:25   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dicora Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Это необходимо перехватывать при помощи OnSave обработчика и проверять event.Mode (на память точно не скажу, но сможете легко узнать при помощи следующего скрипта - alert(event.Mode).
Далее в OnSave следует поместить следующий обработчик:
if (event.Mode == <Закрытие задачи> && crmForm.all.<проверяемое поле>.DataValue == null)
alert('Перед закрытие задачи заполните поле');
crmForm.all.<проверяемое поле>.SetFocus();
event.returnValue = false;
return false;
Старый 03.09.2010, 20:13   #3
Dicora is offline
Dicora
Спасибо огромное!!!
Я тут такие навороты со стандартной сущностью Задача накрутил.. потом выложу.
Причем только скриптами без плагинов и экшенов.
Очень облегчает работу с действиями.
Как закончу обязательно выложу в открытый код.
crm, скриптинг
Конкурент при закрытии ВС Elka Dynamics CRM: Разработка 1 11.02.2010 08:44
Обсуждение (ЧАТ) для объекта ЗАДАЧА Dissident Dynamics CRM: Разработка 8 19.10.2009 15:16
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Действие типа Задача. Давайте поразмышляем вместе Dissident Dynamics CRM: Функционал 7 26.11.2008 17:11
Событие OnLoad. tatra Dynamics CRM: Разработка 4 09.10.2007 13:29
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
