Старый 07.09.2010, 10:19   #1
StealthSP is offline
StealthSP
Пакетная загрузка валюты DAX 4
Понимаю что вопрос открывается не в первый раз, но предложу для обсуждения следующий вопрос:
После очередного перезапуска АОСов (их 2) перестала работать пакетная загрузка валютных курсов. При попытке добавить пакет в очередь в "Инфо сообщении" пишется что пакет добавлен, при просмотре списка пакетов он присутствует со статусом ожидание, но при истечении времени загрузки ничего не происходит.
Ежедневная загрузка в ручном режиме происходит корректно, но хотелось бы восстановить прежние настройки пакетной обработки.
Прошу высказать Ваши мнения и чем то помочь...
PS занимаюсь DAX сравнительно недавно, к программированию тоже не привлечен, прошу высказывать (ну или задавать вопросы) не слишком заумным (грамотным) языком. Спасибо.
Старый 07.09.2010, 10:24   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
а запущен ли сервер пакетной обработки?
Главное меню -> Основное -> Периодические операции -> Пакет -> Режим сервера
Старый 07.09.2010, 10:30   #3
StealthSP
1. По всей видимости это меню удалено или скрыто, обладаю всеми правами администратора, но такого меню нету.
2. Имеется еще одна пакетная обработка, которая работает нормально
3. Сегодня перезапускал АОСы, сейчас не наблюдаю в списке "Пакеты по пользователям" ни одного пакета... (что странно, должен быть тот пакет который отрабатывает корректно)
4. Есть ли другие способы проверки режима запуска пакетов? Как его перезапустить (запустить)
Старый 07.09.2010, 10:26   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
0. Глупый вопрос: запущен ли отдельный клиент в качестве пакетного сервера?
1. Для какой пакетной группы запущен сервер и проставлена ли соотв. группа в самом задании?
Андрей.
Старый 07.09.2010, 10:33   #5
StealthSP
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
0. Ответ на глупый вопрос, да запущен
1. хм, вот тут посложнее будет... Если имеется ввиду группа которая указывается при настройке пакетной обработки, то группа указана правильна (в моем случае "Группа пакетов" - Валюта)
Старый 07.09.2010, 11:31   #6
Dron AKA andy
Сообщение от StealthSP Посмотреть сообщение
И при запуске пакетного сервера тоже выбираете ее? Галку "Частный" не ставите?
Если в форме "Пакеты по пользователям" очистить фильтр по пользователю, то ожидающие и отработанные задачи отображаются?
Андрей.
Старый 07.09.2010, 11:35   #7
StealthSP
1. Галку не ставлю
2. Сейчас пробую вариант еще один, появились пакеты со статусом Ожидания (которые относятся к загрузке валюты). Время поставил на 16.00 Пока давайте подождем потом отпишусь что будет...
Старый 08.09.2010, 16:10   #8
StealthSP
Ну вроде бы разобрался...:
У нас на предприятии под рабочую базу запущены 2 АОСа, выполнил одинаковую настройку на обоих аосах, а потом запустил приложение на выполнени. Вот уже 2 дня нормально все обновляется..
dax 2009. загрузка кладр. epic DAX: Функционал 17 09.08.2010 12:20
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
