Старый 07.09.2010, 13:10   #1
Трассировка стека при удалении строчки журнала перенесенных оплат...
5.0. Кажется, раньше тоже было.
Создать строчку в журнале платежей поставщикам. Выгрузить в банк-клиент или вручную сменить статус оплаты на "Отправлено". Зайти в РП\Журналы\Платежи\Перенесенные оплаты. Сменить в строчке статус на "Аннулировано". Удалить строку.
Появляется сообщение:
Message (13:07:59)
Cannot edit a record in Ledger journal table (LedgerJournalTable).
Update must be performed inside a transaction.
(S)\Classes\xRecord\update
(C)\Forms\CustVendPaymReconciliation\Data Sources\LedgerJournalTrans\Methods\delete - line 13
(C)\Classes\FormRun\task
(C)\Classes\SysSetupFormRun\task - line 20
Update must be performed inside a transaction. [W-194441312747913338]
Старый 07.09.2010, 15:23   #2
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
У меня не воспроизводится на РУ-5.
И еще, позвольте уточнить, в стеке вызовов вижу форму
CustVendPaymReconciliation - это выверка счета, но в описании шагов про нее не упоминается.
Старый 07.09.2010, 15:55   #3
РП\Журналы\Платежи\Перенесенные оплаты и есть CustVendPaymReconciliation.
Возможно, до РУ5. У меня РУ3, на 5-й не дошли руки перебраться пока.
Старый 07.09.2010, 16:11   #4
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Да, точно, не туда посмотрел. Это перенесенные оплаты.
Но на сколько мне известно банк-клиент появился только в РУ-5.
Последний раз редактировалось Diman; 07.09.2010 в 16:17.
Старый 07.09.2010, 16:30   #5
Международный там был... ну как минимум в 2.5.
В РУ5 появился пользовательский интерфейс настройки форматов обмена всего лишь, насколько я понял. Сам framework банк-клиента в Аксапте был всегда. Только формат обмена нужно было кодить. А в РУ5 можно настраивать без кодирования.
Старый 07.09.2010, 16:42   #6
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
А понятно, это Вы про генерацию платежей упоминали.
Старый 07.09.2010, 19:12   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
не только пользовательский интерфейс, но и куча классов с суффиксом _RU.
вобщем в РУ5 сделали по сути локализованную интеграцию с клиент-банком (свои найстройки, свои обработки и т.д.) - в частности и в перенесенных оплатах необходимость отпала.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 07.09.2010, 23:21   #8
Сообщение от d&m
Я так и подозревал.
Сообщение от d&m
М-да... что-то локализаторы в последнее время очень агрессивно обособляются от международной функциональности.
Поясните, пожалуйста, что сие значит: "локализованную интеграцию с клиент-банком".
Сообщение от d&m
Ну... ну... а зато я изначально был лучшего мнения о тенденциях локализации.
Такими темпами пойдут — глядишь вообще выкинут буржуйский функционал и конфигурацию 1С напишут.
Судя по тенденциям, недалеки те времена, когда в Аксапте появится перепроведение документов. Ведь никто раньше не верил, что в Аксапте появится 45-й счет.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Aquarius (1).
Старый 08.09.2010, 08:58   #9
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
я имел в виду, что есть международный функционал в части экспорта/импорта платежек, а в РУ5 "прикрутили" российскую версию.
"локализованная" интеграция с клиент-банками включает в себя:
1. настройки формата обмена - а-ля 1с:
2. экспорт расходов через новую форму BankClientOutPayment_RU
3. классы экспорта BankClientExport*_RU
4. классы импорта BankClientImport*_RU
5. обработка выгруженной из клиент банка выписки через новую форму BankClientImportedStatement_RU
и все это еще тесно завязано на "новинки" из последних Roll up-ов - такие как купля/продажа и перевод валюты
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
Разноска скопированного складского журнала dn DAX: Функционал 1 06.08.2003 20:51
Трассировка стэка Антон Солдатов DAX: Программирование 1 18.07.2003 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
